Constructa SpüMa S9J1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür zu locker
Serverzeit: 08 10 2026  02:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S9J1C --- Tür zu locker
Suche nach Constructa
BID = 758181
AMDKiller
Defekt : Tür zu locker
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9J1C
S - Nummer : E-Nr.: CG432V9/74
ich hab folgendes Problem.
Geschirrspüler von Constructa "S9J1C"
Die Tür klappt beim öffnen zu schnell bzw. stark nach unten.
Wie kann ich diese fester stellen ?
Nikolai
BID = 758262
AMDKiller
hat keiner eine Idee ???
BID = 758267
derhammer
Nehme mal die linke und rechte Seitenwand ab.
Dann wären Fotos nicht schlecht.
BID = 758273
Ewald4040
Türseilzug für die Türspannung ist auf einer Seite defekt.
BID = 758287
AMDKiller
Also ich hab mal drei Fotos gemacht.
Ich werd dann also die Maschine lösen müssen und nach vorne ziehen müssen, damit ich an die Seite dran komme, richtig ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AMDKiller am  2 Apr 2011 12:54 ]
BID = 758307
derhammer
Ja und komplett rausziehen. Dann Fotos von den geöffneten Seiten machen.
BID = 758342
AMDKiller
So, hab das Teil nach vorn gezogen und mal nen paar Bilder gemacht.
Hoffe die helfen jemanden weiter.
Danke schon einmal für eure Hilfe
BID = 758425
AMDKiller
Jemand ne Idee wie ich jetzt weitermachen soll ?
BID = 758778
Ewald4040
Nimm die weissen Kappen ab, hinter denen die Seilzüge herlaufen. Die Umlenkrollen sind nicht zu sehen. Spannung der Tür wird durch Verschieben der Winkel gemacht die an den Federn sitzen.
BID = 758862
AMDKiller
Danke für deine bzw. eure Hilfe !
Ich habs heute hinbekommen.
Konnte die Türspannung verstellen. Hat alles super geklappt !
AMD
© x sparkkelsputz        Besucher : 193321433   Heute : 1671    Gestern : 12230    Online : 733        8.10.2026    2:56
