Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 684 SCI Plus Reparaturtipps zum Fehler: Zu/Ablauf Led Blinkt/Leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 754254
thomaswien68 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: wien
Defekt : Zu/Ablauf Led Blinkt/Leuchtet
Gerätetyp : Miele G 684 SCI Plus
S - Nummer : 00/54001964
Hallo, habe eine Miele G 684 SCI Plus, und von heute auf Morgen ist folgendes Problem aufgetreten: Nach dem einschalten des Hauptschalter (Programmwahlschalter auf Stop) beginnt sofort die Ablaufpumpe und hört nicht mehr auf. Stellt man den Programmwahlschalter auf ein anderes Programm (z.B.: Normal 50) und schaltet wieder den Hauptschalter ein beginnt wieder sofort die Ablaufpumpe, anschließend drücke ich die Start Taste und die Spülen Led leuchtet, nach ein paar Sekunden hört man ein Relais Klicken (Blende bei Anzeige, nach 2 – 4 – 6 Sek.) und nach kurzer Zeit (35 Sek.) blinkt bzw. leuchtet in einem Intervall (5 Sek.)die Led für Zu/Ablauf. Die Ablaufpumpe arbeitet die ganze Zeit, ein Relaisklicken hört man alle 5 Sekunden, sonst ist kein anderes Geräusch wahrnehmbar (sie nimmt kein Wasser und beginnt nicht zu Spülen!). Habe zum Test mehrmals Wasser in die Maschine gekippt und die Tür wieder geschlossen, die Pumpe hat jedesmal alles wieder abgepumpt, aber der Zulauf des Wassers klappt nicht. Habe auch schon den Wasserzulauf kontrolliert, auch der ist O.K. Meine Frage ist nun wo der Fehler liegen könnte. Ich wäre um jede Art der Hilfe sehr dankbar!!
BID = 754256
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Kontrolliere die Bodenwanne auf Wasser |
BID = 754293
Hallo !
erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort, komme erst wieder am Dienstag zur Maschine. Sehe dann sofort bei Bodenwanne nach, Melde mich dann!
Cu TOM
BID = 754460
bin schon heute dazugekommen und habe mich ans Werk gemacht. Also es war Wasser in der Bodenwanne, und beim verfolgen der Wasserspur bin ich auf dieses „Relais/Sensor/Druckschalter“ gestoßen. Also es waren einige Tropfen die von dem Clips bis in die Bodenwanne führten, ich habe sonst nichts festgestellt. Habe die Maschine einmal komplett durchlaufen lassen. Alles funktioniert einwandfrei, und bei diesem Durchgang war nur ein kleiner Tropfen an diesem „Relais/Sensor“. Komisch oder, da der Boden ganz schön voll war. Meine Frage ist nun gibt es für dieses Teil einen neuen Dichtungsgummi, oder soll ich das ganze Teil tauschen.
Danke nochmals und Grüße.
TOM
BID = 754462
2. Versuch!
TOM
BID = 754465
3. Versuch, hoffentlich mit Bilder!
TOM
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933424 Heute : 760 Gestern : 9165 Online : 362 20.4.2024 6:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0906341075897
