Miele SpüMa G542
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden Umwaelzpumpe
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G542 --- Lagerschaden Umwaelzpumpe
Suche nach Miele G542 Miele G542
BID = 753473
jsbid
Defekt : Lagerschaden Umwaelzpumpe
Gerätetyp : G542
die Umwaelzpumpe hat einen Lagerschaden. Weiss jemand, ob das
Pumpenrad geschraubt ist? Ich habe im Forum bereits Hinweise
gefunden, dass es bei aehnlichen Modellen der Fall ist; allerdings
nie konkret zu einer G542 mit einem Motor vom Typ MPE00-62/2.
Auf dem Rad ist ein linksgerichteter Pfeil in dem "ab" steht.
Leider ruehrt sich da gar nix (moeglicherweise auch nur aus demselben
Grund, der auch die Ursache des Lagerschadens ist: Eine defekte Dichtung).
Ist bekannt, ob es hierfuer einen Dichtsatz gibt? Sonst wuerden die
neuen Lager wohl nicht lange halten...
Vielen Dank schonmal!
BID = 753496
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jsbid,
willkommen im Forum.
Die Miele G 542 wurde von 1983 bis 1988 hergestellt und im Laufe der Zeit
kamen zwei verschiedene Umwälzpumpentypen zum Einsatz. Späte Produktionen
hatten die Umwälzpumpe MPE10-62/2 220/240V.
Als Ersatz für deine MPE00-62/2 gibt und gab es bei Miele immer nur die
komplette Pumpe, aktuell:
5900240, Umwälzpumpe Mpe00-63/2 220V/50HZ, für 374,85 € mit MwSt., jedoch
noch ohne Versandkosten!
Einen Dichtungs- und/oder Reparatursatz gab und gibt es für die Pumpen nicht.
Vielleicht hast Du aber Glück, dass eine handelsübliche, genormte
Wellendichtung passt - ich weiß es nicht.
Die Kugellager sind auf jeden Fall Normteile und handelsüblich.
Die Größe/Bezeichnung kannst Du nur nach Demontage der Pumpe herausfinden.
Wenn Du das Pumpenlaufrad abschrauben willst (in Pfeilrichtung), musst Du
den Läufer (Rotor) des Motors an der gegenüberliegenden Lüfterseite
festhalten/blockieren.
Vielleicht findest Du im Netz gebrauchte U.-Ppen mit den folgenden
Miele-Material-/Teile-Nrn.:
1638320 Umwälzpumpe MPE00-62/2 220V 50HZ
1186503 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186504 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186505 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186506 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186507 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186508 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
1186509 Umwälzpumpe MPE00-63/2 220V 50HZ
5900240 Umwälzpumpe Mpe00-63/2 220V/50HZ
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 753499
jsbid
Hallo Gilb,
vielen Dank fuer die Blitz-Antwort. Habe mir jetzt eine
Vorrichtung gebaut um das Pumpenrad festzuhalten.
BID = 753613
jsbid
So, Pumpenrad ist unten, Lager auch abgezogen. Das eine ist ein 6001Z,
das andere ein 6201Z. Auf der Pumpenseite ist alles fuerchterlich
vergammelt. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich die Dichtungen auftreibe;
sonst ist die ganze Aktion ja umsonst...
Beim eBay gibts eine Mpe00-63/2; vielleicht schnappe ich mir die...
Nochmal vielen Dank an Gilb!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898944   Heute : 3762    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    11:45
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
