Autor |
WaMa Siemens Siwamat 552 --- Vibrationen beim Schleudern Suche nach Siemens Siwamat |
BID = 753319
ericj Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Krefeld
Defekt : Vibrationen beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 552
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : WV 55200021
mein erster Post hier und mein erster Versuch, selbst eine Waschmaschine zu reparieren.
o.g. Waschmaschine hatte starke Vibrationen beim Schleudern. Nachdem ich mich etwas in die Materie eingelesen hatte, habe ich den Dämpfer als eine mögliche Fehlerquelle lokalisiert. Der war in der Tat defekt (komplett ausgelaufen, kaum noch Widerstand).
Mit der Original-Teilenummer von Siemens (107654) habe ich einen Ersatzdämpfer bei ebay gekauft, der äußerlich identisch zum alten war. Hatte den gleichen Wert (100 N) und war auch sehr schwergängig von Hand zu bewegen. Sah für mich alles richtig aus.
Nach dem Dämpfertausch hat sich das Problem aber nicht verbessert, die Vibrationen scheinen sogar noch schlimmer zu sein als vorher.
Wenn ich mir den Schleudervorgang bei geöffneter Maschine von hinten ansehe, ist die Vibration in horizontaler Richtung sehr stark (Amplitude min. 5 cm), in vertikaler Richtung kaum sichtbar. Während des Schleuderns schienen die Vibrationen auch immer stärker zu werden, so dass ich nach 2-3 min das Schleudern abgebrochen habe, weil ich Angst hatte, das Teil fliegt mir um die Ohren
Kann es sein, dass der Dämpfer mit zunehmender Temperatur immer leichtgängiger wird, was die stetige Verschlimmerung während des Schleuderns verursacht?
Fast scheint es so als ob der Dämpfer immer noch zu leichtgängig ist.
Oder was sonst könnte das Problem sein?
BID = 753321
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Alle Daten vom Typenschild
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 753333
S oder FD Nummer habe ich keine gesehen.
Und das Typenschild hat nur eine Zeile:
WV55200021 6211 00252
BID = 753339
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Wie, "den" Dämpfer gewechselt?
Es gibt zwei davon, rechts einen und links einen, wenn natürlich nur einer davon gewechselt wurde, eiert der Bottich vermutlich einseitig rum,
W.G.
BID = 753340
Ich sehe 4 fast senkrechte Federbeine auf denen die Trommel quasi "steht".
Zusätzlich ein Dämpfer, rechts unten diagonal (von hinten aus gesehen), den ich gewechselt habe. Ich bin ziemlich sicher, dass es davon keinen zweiten gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ericj am 9 Mär 2011 17:20 ]
BID = 753404
Ich hab mal zwei kleine Videos von der Maschine auf Youtube upgeloaded:
http://www.youtube.com/watch?v=rdWmrjuMZiA
http://www.youtube.com/watch?v=cRqICwzk9mE
Sieht so aus, als müsste ich die 4 Federbeine auch tauschen, oder? Das scheint aber deutlich mehr Aufwand zu sein und bei ca. 50,- pro Stück kommt man schon in den Bereich der billigsten neuen Waschmaschinen.
Was kann man von Maschinen der 200-300 EUR Klasse erwarten?
BID = 753433
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 9 Mär 2011 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 9 Mär 2011 22:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 9 Mär 2011 22:10 ]
BID = 753718
Hat sich einer der Experten die Filme angesehen und kann etwas dazu sagen? Ich weiß nicht wieviel "Bewegung" der Trommel normal ist, kann jemand bestätigen, dass die Federbeine getauscht werden müssen oder kann es noch eine andere Ursache geben?
Die günstigsten Ersatzteile (Siemens Teilenummer 107653) habe ich für 35,80 pro Stück gefunden. Kennt vielleicht noch jemand eine günstigere Quelle?
BID = 753743
Ewald4040 Urgestein
Es sieht nach ausgelutschte Federbeine aus. Der rechte hintere und die beiden linken Beine sind zu leichtgängig. Und wenn, dann sollten alle vier Beine erneuert werden.
BID = 753934
Ok, danke für die Antwort.
