Siemens Waschmaschine WXLS 1240/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 751503
spassman Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: zwickau
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS 1240/01
FD - Nummer : 8102 700974
Hallo Miteinander,
vor ca. 2Wochen funktionierte meine Waschmaschine nicht mehr, d.h. die Trommel drehte sich nicht mehr. Nach einer Fehlersuche stellte ich abgenutzte Kohlen fest und habe diese gewechselt. Eigentlich schien alles in Ordnung zu sein. Doch meine Frau merkte einige Tage später an, dass die Wäsche nass bliebe. Also habe ich mir den Vorgang mal genau angesehen und stellte fest, dass die Maschine scheinbar i.O. wäscht. Dann fängt sie an zu schleudern, beginnt die Umdrehungszahl hoch zu drehen, bricht dabei ab und tourt ab.
Habe die Widerstandswerte der Anschlüsse gemessen - zwischen 4und 5 nur 3,2Ohm statt der in einem anderen Forum angegebenen 5Ohm. Die 3 Relais auf der Steuerplatine hab ich ausgelötet und geprüft - funktionieren.
Komme ohne Plan und Ideen jetzt nicht weiter . Wer kann helfen.
Noch etwas zum Fehler. Ich kann den genauen Zeitpunkt des ersten Ausfalls nicht bestimmen (während dem Waschen oder dem Schleudern???), genausowenig kann ich sagen ob nach dem Kohlenwechsel das Schleudern einige Zeit funktioniert hat. |
BID = 751527
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Vermutlich der TG=Tachogenerator defekt, welcher eine Wechselspannung erzeugt, mit der die Motordrehzahl ermittelt wird.
Dieser sitzt stirnseitig gegenüber der Abtriebsrolle unter einer Abdeckung.
Er besteht aus einer Spulenwicklung mit einem auf der Motorachse sitzenden - und dadurch in dieser Spule sich drehenden- Ringmagneten.
Abdeckung (aus Blech oder Kunststoff) ausklinken und nachsehen.
Oft ist der Magnet -auf eine Nylon-Gewindeschraube aufgeklebt- abgefallen.
Oder die Nylonschraube mit dem Magneten drauf
hat sich rausgeschraubt= gelöst.
Ist der Magnet zerbrochen, einfach wieder mit Sekundenkleber o.Ä. zusammen- und aufkleben, das funktioniert dann problemlos wieder.
Auch die beiden Kabel bis zum Stecker durchmessen, ob die Quetschverbindung evtl. oxidiert ist,
W.G. |
BID = 751697
Danke für den Tipp,
leider scheint der Tachogenerator in Ordnung zu sein. Magnet sitz fest und beim Drehen mit der Hand wird auch eine Spannung zwischen 6 und 7 erzeugt. Jetzt bräuchte ich wieder eine zündende Idee. Etwas unklar bei der ganzen Fehlersuche ist mir noch die Wirkungsweise der Drehzahlregelung Ich sehe eigentlich nur 5 Relais und einen Triac, wobei in der Nähe der Motorleitungen nur die erwähnten 3 Relais sind und es sich um einen Wechselstrommotor handelt. Meine Waschmaschine hat rechts/links-Lauf und 5 Geschwindigkeitsstufen zum Schleudern...
Gibt es eigentlich in der Software eine art Diagnosemenü oder Fehlerspeicher? Wenn ja wie kommt man ran .
BID = 751745
Habe das Servicemenü gefunden. Beim Motortest bricht die Steuerung nach dem Start der Schleuderdrehzahlen mit Fehler 23 ab. Was bedeutet das . Im Fehlerspeicher habe ich je 3 x Err20, Err22, Err23 gefunden.
BID = 752037
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Siemens schreibt: Bei dem Fehler Error 22, Motorverdrahtung und Motor prüfen, gegebenen Falls Motor erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923765 Heute : 256 Gestern : 8415 Online : 460 19.4.2024 1:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,122982978821
