Electrolux SpüMa ESI 664
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 01 11 2026  12:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 --- FI Schutzschalter löst aus
Suche nach Electrolux ESI 664 Electrolux 664
BID = 747083
gieseke2000
Defekt : FI Schutzschalter löst aus
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
S - Nummer : 13750063
Typenschild Zeile 1 : Modell 420635
Typenschild Zeile 2 : Typ 911N82-2F
unser Geschirrspüler hat heute morgen mitten im Programm den FI Schutzschalter ausgelöst. Ich hoffe jetzt das ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt und das ich mit einem befreundeten Elektriker das defekte Bauteil herausfinden und wechseln kann.
Ich hatte das Programm B normal ohne Vorspülen gestartet. Zwischen dem Programmschritt Klarspülgang kalt und Klarspülgang warm löste unser FI Schutzschalter aus. Der Programmwahlschalter steht sehr kurz vor dem Symbol des Klarspülgang warm. Vielleicht könnt ihr das defekte Bauteil eingrenzen und mir eine möglichkeit nennen wie wir herausfinden können ob das Bauteil wirklich defekt ist.
Mit freundlichem Gruß Marco
BID = 747101
Ewald4040
Heizung überprüfen und die PNC-Nummer komplett durchgeben (neunstellig reicht)
BID = 747143
gieseke2000
Hallo Ewald4040,
erst einmal Dank für deine Antwort. Steht die PNC Nummer auf dem Typenschild des Geschirrspülers oder direkt auf der Heizung. Kannst du uns vielleicht Messwerte oder eine Vorgehensweise zum Überprüfen der Heizung geben? Wird im Hauptwaschgang die Heizung nicht gebraucht, mich verwundert das die Heizung erst kurz vor dem Klarspülgang warm auslöst?
MfG Marco
BID = 747347
Ewald4040
Steht auf dem Typenschild am Türrahmen. Ohne die PNC-Nummer komme ich nicht weiter.
BID = 747386
gieseke2000
Hallo Ewald4040,
die PNC Nummer lautet 911841046.
MfG Marco
BID = 747572
Ewald4040
Das Gerät hat einen Heizstab, an den beiden Anschlüssen den Widerstand messen. Dann jeweils einen Anschluss gegen Masse messen. Der Widerstand muss unendlich hoch sein! Kabel müssen abgezogen sein.
BID = 747635
gieseke2000
Der gemessene Wiederstand des Heizstabes bei abgezogenen Kabeln beträgt 26. Wenn ich die zwei Anschlüsse jeweils gegen Masse messe bekomme ich keinen Messwert.
BID = 747641
Ewald4040
Geh in den Klarspülgang und lass das Gerät ohne Heizung laufen. Wenn der FI kommt, hat ein anderes Bauteil Masseschluss. Ich habe ein Messgerät welches den fehlerstrom messen kann. Dadurch sehe ich bei Abklemmen der einzelnen Bauteile, welches Teil in Frage kommt. Du kannst nur ein Bauteil nach dem anderen abklemmen und das Gerät dabei laufen lassen. In Frage kommt Heizung, Dosierkombi,U-Pumpe. Oder es ist eine undichte Stelle die Wasser auf ein elektrisches Teil tropfen lässt.
BID = 747652
gieseke2000
Ich habe das Programm wie beschrieben im Klarspülgang kalt gestartet. Die Anschlüsse des Heizstabes habe ich abgezogen und jeweils mit Isolierband isoliert. Läuft das Programm jetzt so bis zum Schluß zu ende oder bleibt es irgendwo wegen der fehlenden Heizung stehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193988731   Heute : 38403    Gestern : 69773    Online : 547        1.11.2026    12:49
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
