Electrolux SpüMa GA 411 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt Wasser nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux GA 411 L --- Heizt Wasser nicht
Suche nach Electrolux Heizt Wasser nicht
BID = 740470
MutzMutz
Defekt : Heizt Wasser nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : GA 411 L
S - Nummer : 6 22 80 143
FD - Nummer : k.a
Typenschild Zeile 1 : k.a
Typenschild Zeile 2 : k.a
Typenschild Zeile 3 : k.a
Vielleicht gleich zu beginn, ich hab die Suchfunktion benutzt , und bin auch auf die Mögliche Fehlerquelle gestossen zu meinen Problem. Ganz kurz und schlicht, mein Geschirrspüler Funktioniert soweit einwandfrei, heizt aber nicht.
Ich wollte dann laut Anleitung das Relais und die Leiterplatte optisch überprüfen und habe die Front des GSP abgebaut. Leider befindet sich darunter lediglich die Elektronik für Anzeige und Schaltereinlesung.
Jetzt zu meiner Frage, kann mir jemand sagen, wo sich die Steuerungselektronik bei diesem Modell befindet?
vielen dank schon im voraus !
BID = 740491
MutzMutz
oder hab ich etwas übersehen? Wie ich im Forum auch schon oft gelesen habe, sitzt die Elektronik meist in der Front...?
BID = 740550
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 740571
MutzMutz
PNC Nummer : 911360024
dann hab ich glaube ich noch den Typ: G110
und dann steht noch EZ13, tut mir leid leider weiss ich nicht welche Zahlen/Nummern was genau ist, steht auch nicht explizit drauf...
hoffe man kann damit was anfangen ?
BID = 740611
MutzMutz
So jetzt wird ein bisschen konkreter, hab die Elektroni gefunden, war im Boden versteckt. Leider finde ich keine Anhaltspunkte für die Problemlösung, kann mir jemand mit Hilfe der Bilder weiterhelfen, wie ich vorgehen soll ?
BID = 740774
Ewald4040
Wie alt ist das Gerät, finde es nicht mehr in den Unterlagen. Das Heizrelais ist das Teil was im ersten Bild zu sehen ist. In der Mitte der kleine rechteckige Kasten mit sechs Anschlüsse. Kann aufgemacht werden, und es können die Kontakte geprüft werden.
BID = 740839
MutzMutz
hab das relais auseinandergenommen, scheint wirklich so, dass ein kontakt durchgeschmort ist !!
Herzlichen dank Edwald für deine Hilfe !
hab auch schon nach einem ersatz relais gesucht, finde aber diesen typ nicht. wahrscheinlich zu alt !?
oder weisst du, Edwald wo ich noch so eins herkriegen könnte ?
anbei noch die einige Bilder
BID = 740851
MutzMutz
Seh ich das richtig, beträgt die Spulenspannung 220V AC, und die maximale Schaltspannung/Strom 250V 16A ?
D.h. als Ersatzrelais kann ich einfach eines Suchen welches diese Anforderungen erfüllt?
BID = 740909
MutzMutz
bin jetzt einen schritt weiter gekommen. die relais kontakte hab ich angeschliffen, der kontakt wird nun beim schalten hergestellt (hab das relais manuell angestuert). Der durchlaufhitzer funktioniert auch, hab diesen auch manuell angesteuert.
das problem liegt nun daran, dass das relais gar nicht angesteuert wird. hab die Signalleitungen verfolgt, diese führen zu einem rundlichen kasten, leider kann ich diesen nicht ausbauen und weiss auch nicht genau was es ist. Kann mir jemand sagen was es sein könnte? wann wird genau das heizrelais angesteuert?
BID = 741373
Ewald4040
Das Gerät wird bei nicht mehr gelistet, es wird zu alt sein. Die Heizung wird über das Steuergerät geschaltet, (Heizrelais). Und da ist nichts zu reparieren.
BID = 741378
MutzMutz
habs gestern abend geschafft, trotzdem vielen dank
BID = 741380
Ewald4040
Und was hast Du geschafft?
BID = 741387
MutzMutz
na dass die Mühle wieder heizt und das geschirr jetzt endlich sauber wird
BID = 741444
Ewald4040
Und wie? Was hast Du denn repariert? Wo lag der Fehler? Würde uns alle interessieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218985   Heute : 9753    Gestern : 12817    Online : 288        7.11.2026    17:19
