IGNIS SpüMa ADL 335/ 1IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 11xblinken - läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 738934
G6761 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hückeswagen
Defekt : 11xblinken - läuft nicht an
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/ 1IX
S - Nummer : 854535001849
FD - Nummer : 380634011813
Typenschild Zeile 1 : TYP WIC
Typenschild Zeile 2 : Board Service 704813
Typenschild Zeile 3 : DATA 704803
habe ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Nach dem Einschalten -pumpt sie ab - spült ein - und pumpt direkt wieder ab. Dann 11x blinken pause 11x blinken u.s.w.Manchmal klappt
es dann auch mal - dann wieder nicht.
Nun habe ich bereits genau den selben Fall gelesen .
Der Tip war dort - Druckschalter säubern bzw. austauschen.
Nun das würde ich gerne machen ! Wo sitzt der Druckschalter ?
Wie komme ich dahin/da ran? In dem anderen Beitrag wurde
zwar auf Bilder verwiesen - diese waren aber nicht öffentlich.
Die Erklährungen halfen mir dort leider auch nicht sehr viel weiter.
Bitte wer kann mir helfen ? Durch dieses Forum habe ich bereits
unsere Waschmaschine vor dem Sperrmüll gerettet - Kohlen austauschen
kann ich seit dem auch.Daher hoffe ich das mir auch jetzt wieder
eure/Ihre Informationen weiterhelfen.
Muß ich das Einbaugerät ausbauen - von hinten öffnen oder geht das
von innen ?
Vielen Dank für eure /Ihre Bemühungen !
BID = 740522
leider hat mir niemend geantwortet - daher habe ich selber versucht
das Problem zu beheben.
Nachdem ich die Bilder in den Beiträgen nun doch sehen konnte - habe ich den Druckschalter ausfindig gemacht und ausgebaut.
Habe mir dann einen neuen bestellt (Niveauschalter hieß er dort)und eingebaut. Der erste Versuch klappte dann . Maschine wieder eingebaut
und nun macht sie wieder Ärger.Wasser pumpen - Wasser ziehen - Wasser pumpen...11 x blinken. Vorher kam das nur jede 3. Maschine vor nun
will sie konsequent nicht mehr.
Was kann es noch sein ? Kann mir jemand helfen ?
Das wäre sehr nett !
BID = 741032
vieleicht hilft es ja hier jemandem weiter :
Meine Maschine läuft wieder !
Nach der Reparatur hatte ich einen Schlauch nicht dicht angeschlossen.
Wasser ist in die Bodenwanne gelaufen und der Schwimmer hat angeschlagen. Den Schlauch habe ich erneut befestigt - das Wasser auf-
genommen - und schwuppdiwupp lief unser Schätzchen wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218916 Heute : 9683 Gestern : 12817 Online : 343 7.11.2026 17:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.00039196014
