Constructa WäTro CT 6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräuschentwicklung
Serverzeit: 21 10 2026  11:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 6200 --- Geräuschentwicklung
Suche nach Constructa CT 6200 Constructa 6200
BID = 738287
Zermatt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräuschentwicklung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6200
ich würde mich über Tipps zur Fehlersuche freuen und hoffe dass ich hier auch ein womöglich eher mechanisches Problem schildern darf.
Nach einger Laufzeit gibt es zu den normalen Laufgeräuschen ein zu lautes lärmendes Brummeln, das wohl von hinten rechts unten zu kommen scheint. Hab das Gerät noch nicht aufgeschraubt, m.E. könnte da der Antrieb (Motor, Riemenscheibe?) für den von vorne durch die Klappe zugänglichen Lüfter sein.
Mag es etwas wie ein Lagerspiel oder -schaden sein, welches bei zunehmender Temperatur deutlich wird, oder wonach sollte ich suchen? Das Wasser gelangt in den betr. Sammelbehälter, die Pumpe funktioniert also offenbar (ausser wenn das Brummen daher käme dass die Pumpe auch unnötig läuft wenn kein Wasser zu pumpen wäre).
Wäsche wird auch trocken, allerdings bei "sanft" wird es wohl inzwischen etwas wärmer als früher.
Danke schonmal
BID = 738293
Ewald4040
Hallo Zermatt
Rückwand abnehmen, Lüfterrad für den Heißluftkreis ist ausgeschlagen. Da hilft nur ein neues E-Teil. Bei BSH kostet das Teil 25,00 Euro + Mwst. und hat die Ersatzteilnr. 264487
Gruß,Ewald4040
BID = 738368
Zermatt
Hallo Ewald,
das aufgesteckte Lüfterrad zu tauschen sollte nicht so aufwändig sein.
Vielen Dank für die Infos
Grüße
BID = 738519
Ewald4040
Die Motorwelle mit einer Wasserpumpenzange festhalten, dazu einige Lamellen aus dem Lüfter brechen. Dann mit 13 Steckschlüssel die Mutter lösen. Lüfter abziehen, neuen Lüfter aufsetzen, festziehen, fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193557901   Heute : 17374    Gestern : 31849    Online : 755        21.10.2026    11:47
