Whirlpool Kombi Kühl- Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 22 10 2026  16:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool Kühl-Kombi Side by Side --- Elektronik
Suche nach Whirlpool KühlKombi Elektronik
BID = 736245
Billbao
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Elektronik
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Kühl-Kombi Side by Side
S - Nummer : 110822012215
FD - Nummer : 20RU-D3S A+
Typenschild Zeile 1 : 8586 440 11030
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe folgendes Problem:
Seit einigen Tagen blinken die Zeichen und Zahlen am Display über der Eiswürfelausgabe ohne besonderen Anlass. Dabei werden die Soll-Temperaturwerte verändert, manchmal schaltet die Elektronik selbständig auf Urlaubsbetrieb (Kühlschrank wird abgeschaltet).
Ich habe heraus gefunden, dass ein leichter Faustschlag, seitlich gegen die geöffnete Gefrierschranktür die Fehlfunktion in der Elektronik behebt - leider nur für einige Stunden, dann geht das Geblinke und die selbstständige Verstellung der Sollwerte wieder los.
Das ganze könnte ein Wackelkontakt, ein loser Stecker o. ä. sein. Daher würde ich mir das gern einmal ansehen. Dazu muss ich wohl als erstes die Kunststoffblende lösen, die um Display, Tastatur und Eiswürfelausgabe herum ist. Ich möchte da nicht einfach mit sanfter Gewalt versuchen etwas zu lösen, Kunststoff bricht leicht und dann wird der Schaden noch größer.
Gibt es Reparatur-/Montageanleitungen die man sich als Privatmann herunter laden kann. Ich möchte die Blenden an der Gefrierschranktür lösen um an die Elektronik-/Platine usw. heranzukommem und zu prüfen, ob dort ein Wackelkontakt o. ä. vorliegt.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193604467   Heute : 23985    Gestern : 40426    Online : 384        22.10.2026    16:22
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
