Autor |
BID = 736106
ThomasV Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gießen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat C8 (glaube ich)
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM50100 / 01 FD 7609 00315
Typenschild Zeile 2 : Typ M012 M5010S000
Typenschild Zeile 3 : SZ14
habe eine Siemens WaMa WM50100 (Siwamat C8?) die alles macht ausser die Trommel zu drehen.
Das Programm scheint ansonsten normal durchzulaufen.
Durch diverse Forenbeiträge bin ich als mögliche Fehlerquelle auf die Kohlen gekommen.
Die eine Kohle hat noch 2 bis 3 mm, die andere 5 bis 6mm.
Bei der kleinen sieht man in der Mitte den Kontakt, der in die Kohlen eingearbeitet ist an der Vorderkante. Ich vermute mal, das soll so nicht sein.
Gehe ich recht davon aus, das ein neuer Satz Kohlen die Maschine wieder zum laufen bringen sollte?
Falls nicht, hat jemand einen Schaltplan bzw. kann mir sagen auf welchem Kontakt was anliegen sollte? Der Motor hat 7 Drähte dran, das sind ca. 5 mehr als zum drehen minimal notwendig sind. Welcher ist also für was gut?
Danke schonmal |
BID = 736112
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Kohlen tauschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 736164
Kurz und schmerzlos
Da ich noch nie welche gekauft habe:
Gibts nen Tip, wo man günstig an Kohlen kommt?
BID = 736213
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wie groß sind die Kohlen? Wegen Anschluß am Besten mal ein Bild der Kohle einstellen. Habe viele vorrätig.
BID = 736328
Das hier http://shop.euras.com/detailsseite......19965 sollten die richtigen sein.
Kann mir jemand erklären, warum ich im Netz welche für 10 Euro bis 60 Euro finde? Sind da so große Qualitätsunterschiede oder Gewinnspannen ?drinnen
BID = 736745
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wurde hier schon oft gefragt und diskutiert: Große Qualitätsunterschiede.
Kauf also bitte die Kohlen bei Siemens, dort kann man privat im Onlineshop auf Rechnung bestellen. Oder in einem Shop der Dir hier empfohlen wird, bitte keine 10,- Kohlen bei Eba* aus Hongkong.
Sonst fragst du in 1/2 Jahr hier im Forum:
Wo bekomme ich einen neuen Kollektor für meinem Motor her, warum gehen die Dinger so schnell kaputt und warum sind die Teile so teuer.
Roland
