Miele SpüMa G 1530 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lautes Rattern von Pumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G 1530 --- lautes Rattern von Pumpe Suche nach Miele 1530 |
BID = 735336
tintinmw Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Defekt : lautes Rattern von Pumpe
Gerätetyp : G 1530
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 64999393
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler, was sich so kurz vor Weihnachten zu einem echten Problem auswachsen könnte.
In der ersten und letzten 30 Sekunden eines Spülvorgangs ist ein lautes rattern zu hören. Es kann Zufall sein, aber der Ton am Anfang ist noch eimal lauter als der am Ende. Ich glaube, dass es auch direkt zwischen dem Spülen und dem Trocken auftritt, dann allerdings nur für wenige Sekunden. Nach allem was ich bisher gelesen habe, vermute ich, dass es sich entweder um einen Fremdkörper in oder einen Defekt der Laugenpumpe handelt. Ich hatte noch keine Zeit das Ding aufzumachen, aber vielleicht könnte sich noch jemand zu meiner Vermutung äußern und mir außerdem sagen wo genau sich die beiden Pumpen befinden und ob es etwas spezielles bei dem Gerät zu beachten gibt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Tintin |
BID = 735363
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo tintinmw,
willkommen im Forum.
In der Gebrauchsanweisung der Maschine findest Du im hinteren Bereich
unter "Laugenpumpe und Rückschlagventil reinigen" alle notwendigen
Hilfestellung, mit Skizzen.
Wenn noch Fragen offen bleiben und auch, wenn Du die Störung beheben
konntest, schreibe uns bitte wieder.
Frohe Weihnacht und
nette Grüße,
der Gilb
PS: Wo sind die schönen Traditionen geblieben, wo nach dem Festmahl die
holden Feen in die Küche verschwanden, um während des gemeinsamen Spülens
ein Schwätzchen zu halten, und die gnädigen Herren in der guten Stube die
Pfeife rauchten und über die wichtigen Dinge des Lebens philosophierten? |
BID = 735469
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| Hallo Gilb!! Mach Dir mal keine Sorgen!! Zumindest bei uns wird zu den Feiertagen die Gans auf Porzelan serviert, welches nochnichtmal "Miele" anvertraut wird!
Leider sind die holden Feen verschwunden, da hilft nur "Aermel hochkrempeln"!
bedauernde Grüße
Rainer |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916071 Heute : 966 Gestern : 9237 Online : 510 18.4.2024 6:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0908977985382
