Whirlpool WaMa AWO 6122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 07 11 2026  17:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 6122 --- Hört nicht auf abzupumpen
Suche nach Whirlpool
BID = 735282
steeephaaaaaaaan
Defekt : Hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 6122
S - Nummer : 410623019903
FD - Nummer : 859231803100
Typenschild Zeile 1 : Service: 859231803100
Typenschild Zeile 2 : S.Nr.:410623019903
Typenschild Zeile 3 : .
Hallo alle zusammen, meine Waschmaschine treibt mich in den WAHNSINN!
Der Fehler äussert sich wie folgt:
Egal welches Programm ich starte, die Maschine fängt an abzupumpen und geht dann auf störung (Die LED Pumpe reinigen leuchtet)
Danach habe ich erstmal die Pumpe gereinigt (vorne an der Klappe)
wieder auf Start gedrückt und sie hat wieder angefangen zu Pumpen (ohne vorher Wasser gezogen zu haben) und nach ca. 2 Minuten geht wieder die LED Pumpe reinigen an.
Danach habe ich die Pumpe ausgebaut und auseinandergenommen und es war tatsächlich innen drin im gehäuse der Pumpe sehr viel altes Waschmittel verklebt.
Der Fehler ist aber immernoch da. Sobald man die Maschine startet fängt sie an zu pumpen und geht dann irgendwann auf störung.
Ich habe auch schon Wasser in die Trommel gekippt um zu testen ob sie denn noch pumpt und das tut sie einwandfrei, sie hört nur leider nicht mehr damit auf.
Vielleicht währe es schlauer einfach eine neue zu kaufen,.. aber alle einzelnen Bauteile scheinen zu funktionieren nur nicht mehr miteinander arbeiten zu wollen.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen und mir einen Tip geben womit ich nun als nächstes weitermachen könnte.
BID = 735338
usuallyusefulforyou
Den Schwimmerschalter unten im Boden prüfen, vielleicht hat sich der Styroporblock verklemmt=Fehleranzeige Wasser im Boden/Wasserverlust, dann pumpt sie nur noch ab und das dauernd,
BID = 735344
steeephaaaaaaaan
Wie komme ich denn an diesen Schwimmerschalter herran?
Muss die Trommel dafür aufgemacht werden oder ist er irgendwo in der nähe von dem Schlauch unterhalb der Trommel zur Pumpe?
Ich frage darum weil wenn ich mir die Trommel und den Motor ansehe glaube ich nicht das ich das so ohne weiteres wieder zusammen gesetzt bekomme... Wenn der Schalter aber da drin ist werde ich es natürlich trotzdem versuchen...
Um die Pumpe auszubauen habe ich die Maschine einfach auf die Seite gelegt und dann nach dem Einbau funktionierte alles wieder.
Aber 2 Wäschen später ist der Fehler wieder da gewesen.
BID = 735359
usuallyusefulforyou
Das ist ein Kunststoffteil mit einem Schalter und einem Styroporblock (als Schwimmer dran), welches sich ungefähr in der Mitte
-auf dem Gehäuse-BODENBlech, also ganz unten in der Maschine, befindet.
Funktionsprinzip:
Bei einem Wasseraustritt irgendwo an oder in der Maschine läuft das Wasser nach unten und sammelt sich dort unten in der Bodenwanne.
Der Styroporschwimmer hebt sich, der daran hängende Schalter schaltet dann die Laugenpumpe auf Dauerbetrieb.
Gleichzeitig werden dabei alle anderen Funktionen wie Wassereinlauf, Waschbetrieb usw. abgeschaltet, bis das Wasser wieder draussen ist bzw. das Leck behoben wurde,
W.G.
BID = 735369
steeephaaaaaaaan
das klingt schon ziemlich genau nach dem was meine Maschine macht,..
aber sie hat weder einen gehäuseboden noch einen schwimmerschalter unten drin. Woher kann denn die Waschmaschine noch wissen (oder annehmen) das noch Wasser da ist?
Ist zum Mäuse melken Und das schlimmste ist wenn sie über nacht aus war geht sie dann plötzlich wieder,.. um dann kurz vor Programmende wieder auszufallen.
Meine Annahme ist, dass irgendein Bauteil auf der "Steuerplatine" kaputt ist und so den Fehler auslöst, aber wie finde ich das defekte Bauteil?
Habe im Internet viele Beiträge über den vorgänger meine Waschmaschine gesehen, wo einfach nur ein Wiederstand auf der Platine defekt war (Komischer weise immer ca. 2,5 Jahre nach dem Kauf??)
BID = 735384
usuallyusefulforyou
OK, dann als nächstes den Schlauch von der Luftfalle zum Druckwächter prüfen, ob er frei ist.
Das ist ein dünner Gummischlauch, der von unten
-entweder direkt am Pumpengehäuse oder dort in der Nähe- nach oben (unter der Abdeckplatte)zum Druckwächter (oder Druckdose genannt) geht.
Dieser setzt sich nach einiger Zeit (mit ebenfalls diesem alten, eingedickten Waschmittel) zu.
Dadurch kann der Wasserstand nicht oder nicht mehr eindeutig erkannt werden.
Schlauch oben am Druckwächter abziehen und reinpusten.
Er muss hörbar unten Durchgang haben, sonst ganz ausbauen und alles, auch den Stutzen unten,durchblasen.
NICHT in den Druckwächter selbst reinpusten!
Eventuell gibts (hinten innen oben) ausserdem noch einen Entlüftungs-Querverbindungsschlauch zwischen der Einspülkammer hinten und dem Laugenablaufstutzen (Rückwand oben innen).
Vorsichtig! abziehen, damit die Stutzen nicht abbrechen können(empfindlich).
Den Schlauch -und auch beide Anschlusstutzen- auf Durchlässigkeit prüfen,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 21 Dez 2010 16:20 ]
BID = 735393
steeephaaaaaaaan
Okay,... Habe ich alles grad gemacht
Leider ist da nirgendwo Dreck drin.
Der dünne Schlach ist sauber und das kleine Plastikgehäuse (was wohl die Luftfalle unten an der Trommel ist?) ist auch sauber.
Kann ich den Druckwächter selbst auch noch irgendwie prüfen?
(Inzwischen besteht meine Waschmaschine aus so vielen einzelteilen das ich sie nie wieder zusammen bekomme... aber ich will ja nicht als verlierer aus diesem Kampf gehen :-D)
BID = 735416
steeephaaaaaaaan
Entgegen meinen Erwartungen habe ich die Waschmaschine doch wieder zusammen bekommen
Jetzt läuft sie ?????
Aber ich weis leider nicht warum,.. oder wie lange,...
aber ganz ehrlich, wenn sie dann jetzt läuft dann will ich mich nicht beschweren
Vielen Dank für die super Hilfe von usuallyusefulforyou !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steeephaaaaaaaan am 21 Dez 2010 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219068   Heute : 9836    Gestern : 12817    Online : 195        7.11.2026    17:28
