Whirlpool WaTro AWZ 9999
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekanntes Geräusch
Serverzeit: 02 11 2026  04:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlpool AWZ 9999 --- unbekanntes Geräusch
Suche nach Whirlpool
BID = 735105
snake_ul
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : unbekanntes Geräusch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 9999
S - Nummer : 857599903092
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe gestern einen gebrauchten (ca 3 Jahre alten) Wäschetrockner bekommen und ihn auch gleich angeschlossen. Das gute Gerät macht ein für mich merkwürdiges Geräusch beim trocknen.
Der Trockner meiner Mutter (welcher jedoch auch hochwertiger ist) ist vom Geräusch her viel gleichmäßiger.
Da ich die "normale" Geräuschkulisse von meinem Whirlpool nicht kenne wollte ich hier einmal fragen ob das Geräusch normal ist oder ob doch am Lager o.ä. etwas defekt ist.
Große Vibrationen am Gerät konnte ich auch nicht feststellen. Drehe ich mit der Hand die Trommel höre ich auch ein Geräusch, jedoch sehr leise.
Den Trockner hatte ich heute einmal ein wenig auseinander gebaut um zu sehen ob vielleicht vom BH o.ä. teile darin liegen. Ich konnte nichts finden, außer Staub den ich entfernt habe. Ich muss jedoch zugeben das ich nicht das ganze Gerät auseinander genommen habe, lediglich die Rückwand und ein Teil der Heizung.
Zur Aufnahme des Geräusches:
Iphone 3G, während eines Trockenvorganges ca 30 cm vor der Front des Gerätes.
LINK - Download Trockner.mp3
Viele Grüße und besten Dank vorab
Snake
BID = 735121
snake_ul
Hab grade gesehen das der Link unschöne Werbung öffnet . Bitte entschuldigt dies. Ich hoffe ihr findet dennoch bis zum Download.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035405   Heute : 12271    Gestern : 74163    Online : 393        2.11.2026    4:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 821 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,490572929382
