Hoover WäTro HNC 375 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 732709
Mucke3011 Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNC 375 T
wir haben den o.g. Wäschetrockner von Hoover. Leider pumpt das Gerät nicht mehr ab. Nach kurzer Zeil geht er in "Wasserbehälter leeren, das bleibt dann. Irgendwo gibt es dann Geräusche, die aber von Pumpen weit entfernt sind. Ich denke, der Ventilator der Pumpe ist durch Flusen o.ä. behindert.
Frage: Wo ist die Pumpe, wie komme ich dahin, ich denke, das Gerät ist schlimm verbaut, oder?
Gibts da Tipps zu?
Vielen Dank
M
BID = 732760
Pidder54 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hage
Hallo Mucke,
kenne zwar diesen Typ nicht, aber hört sich nach Verstopfung durch Flusen der Kondensatpumpe an. Bei allen Kondenstrocknern sitzen die Pumpen schwer zugängig. In der Regel nach Demontage einer der Seitenteile kommt man dran. Wie gesagt, kenne Hoover nicht, aber wenn Du mal schaust, wirst Du die Pumpe auch finden. Wasser fließt immer nach unten;-)
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219005 Heute : 9773 Gestern : 12817 Online : 245 7.11.2026 17:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.260400056839
