Miele Geschirrspüler Spülmaschine G690SCI-2 Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht alle Programme Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 729630
televisator Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: solms
Defekt : startet nicht alle Programme
Gerätetyp : G690SCI-2
S - Nummer : 20/17902116
habe bei dem o.g. ein Problem.
Das Gerät startet nur in den Programmen "Vorspülen" und "Elektro Spar".
Bei allen anderen Programmen wird keine Restzeit angezeigt und es läuft auch kein Programm ab.
Das sind doch beides Programme ohne Heizung, oder? bei "Elektro Spar" auch?
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen soll um dem Fehler auf die Spur zu kommen!?
lg televisator |
BID = 730215
Jürgen288 Inventar
Hallo televisator,
| Das Gerät startet nur in den Programmen "Vorspülen" und "Elektro Spar". |
Dein GS zeigt am Display "3 Striche an".
Hier wurde beim Programmablauf ein Fehler erkannt und abgebrochen.
Programme mit Heizungsbetrieb laufen nicht mehr.
Hier ist zunächst der Fehlerspeicher auszulesen u. zu löschen.
Den ausgelesenen Fehler hier bitte einstellen.
Gruß Jürgen
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. |
BID = 732221
Hallo Jürgen288,
du hattes natürlich Recht "Heizungsfehler" F04!
Hat bei mir einen moment gedauert bis ich einigermaßen passende Serviceanleitungen hatte, bin mit der von der G691 klar gekommen.
Fehlerspeicher gelöscht und hat bis jetzt 2x fehlerfrei gelaufen!!??
Was muss ich davon halten? Oder hast du eine Vermutung? Defekt ist doch offenbar direkt Nichts?
lg televisator
BID = 733054
Jürgen288 Inventar
Hallo televisator,
| Was muss ich davon halten? Oder hast du eine Vermutung? |
Offensichtlich hast Du ja kein Sicherheitsthermostat am Durchlauferhitzer zurückgesetzt.
Dann noch zu F04, das Spülwasser hat bei den Thermostops nicht innerhalb ca.60` die eingestellte Temperatur erreicht.
Heizkreis mit Heizungsrelais mal prüfen.
Kannst Du uns noch die TI- und Material-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 741148
Hab ich leider nicht!
Trotzdem Danke! Läuft immer noch prima.
lg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981593 Heute : 585 Gestern : 8826 Online : 647 25.4.2024 3:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,220113039017
