Siemens Waschmaschine M741*M7163S000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F03 Abpumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 728399
aronzo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Defekt : F03 Abpumpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M741*M7163S000
S - Nummer : WM 71630
FD - Nummer : 7608 00658
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz 10 A 1600/min
Typenschild Zeile 2 : 2000 W Wmax 2300W Emax
Typenschild Zeile 3 : DVGW M635
Meine siemens siwamat 7163 hat Probleme mit dem Abpumpen. Die Pumpe am Flusensieb machte erstmalig sehr komische Geräsche. Nach dem Waschgang wurde der Fehlercode F03 angezeigt und nix ging mehr. Nachdem ich das Wasser übers Flusensieb halbwegs abgelassen hatte, hat die Waschine auf meine Einstellung (Abpumpen) hin halbwegs abgepumt. Im Flusensieb fanden sich drei Metallplättchen (zwei dreieckig, Kantenlänge ca. 1 cm, eines trapezförmig mit vier Ausstanzungen, welche als dreieckiger Halter/Klemmer ausgebildet sind, Material ähnlich Metallhülse eines Teelichtes), welche ziemlich wahrscheinlich aus der Waschmaschine stammen. Danach konnte ich schleudern und abpumpen, jedoch ist ein unangenehmenes Geräusch aus der Gegend der Pumpe nicht verschwunden. Beim erneuten Öffnen des Flusensiebs kamen mir einige Deziliter Wasser entgegen.
Würde wohl die Pumpe tauschen, ist jedoch ziemlich ungünstig verbaut (geschlossener Boden, wahrscheinlich von hinten her zu montieren.
Lieg ich damit richtig und bräuchte ich noch mehr Material (Metallplättchen)? Vielen Dank vorerst! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921322 Heute : 6223 Gestern : 9237 Online : 670 18.4.2024 19:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,014997959137
