Zanker WäTro BKX8990
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker BKX8990 --- Keine Funktion
Suche nach Zanker
BID = 726294
Teddyone
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : BKX8990
der Kondenstrockner meiner Schwester zeigt fast keinerlei Funktion mehr.
Das einzige, was noch funktioniert ist, dass wenn ich den Wahlschalter drehe, sich die Innenbeleuchting bei geöffneter Türe einschaltet.
Sonst keinen Mucks.
Hat jemand Tipps für mich zur Fehlersuche und/oder einen Schaltplan des Gerätes ?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Sascha
BID = 726367
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 726620
Teddyone
Hallo, sorry, dass es so lange gedauert hat, aber musste wegen der Nummer noch einmal zu meiner Schwester fahren.
Hier die Daten der Maschine:
Modell-Nr.: BKX 8990
Typ: P542366
PNC: 916 096 038 01
Sascha
BID = 726718
Ewald4040
Wenn die Tür zu ist und der Wahlschalter auf ein Programm gedreht wird, leuchtet die Start LED?
BID = 726923
Teddyone
leider nein. Es leuchtet keinerlei LED. Ich habe schon an den Schwimmerschalter gedacht. Dort stand wirklich Wasser in der Kammer.
Das Wasser habe ich entfernt und den Schalter gemessen. Daran lags wohl auch nicht.
Sascha
BID = 726937
Ewald4040
Hast Du eine Mailadresse? Würde Dir etwas schicken. Voraussetzung, Du bist in der Elektrotechnik bewandert.
BID = 727022
Teddyone
Ja, natürlich. Meine E-Mail Adresse lautet     s.runggas äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich habe Informationselektroniker gelernt, demnach auch elektrotechnisches Verständnis
Vielen Dank schon mal !
Sascha
BID = 727032
Ewald4040
Unterwegs!
BID = 727050
Teddyone
Hallo Ewald.
Vielen vielen Dank. das hiflt mir seeehr weiter. Ich vermute es ist die Hauptelektronik. Mal schauen was diese kostet.
Sascha
BID = 727069
Ewald4040
Elekronik kostet 120,00 Euro + Mwst. bei AEG. ETNr : 97391609603801/3
Aber schau erst nach der Lichtleiterleiste vor der Elektronik in der Blende. Da bricht schon mal der Stift vorm Startschalter.
BID = 727563
Teddyone
Mal der Zwischenstand zur Info.
Es liegt tatsächlich an der Hauptelektronik. Genauer gesagt am getakteten Netzteil der Elektronik. Dort brennt immer der Sicherheitswiderstand durch, also ein satter Kurzschluss.
Den Auslöser habe ich noch nicht gefunden. Habe die Lastseite erstmal abgeklemmt. Elkos sind ok ... Dioden auch ok. Takter auch abgeklemmt.
Mal weiter schauen
BID = 727632
Teddyone
Also der Übertrager ist definitiv defekt. Jemand ne Idee wo man ne gebrauchte elektronik bekommen kann ?
Weil 120 Euro + MwSt. ist ein wenig happig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219047   Heute : 9815    Gestern : 12817    Online : 312        7.11.2026    17:26
