Whirlpool WaTro AWG 175 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler beim Trockenvorgang Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Whirlpool AWG 175 --- Fehler beim Trockenvorgang Suche nach Whirlpool AWG 175 |
BID = 723430
Yoko_Ono Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler beim Trockenvorgang
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 175
leider ist das Typenschild nicht mehr vorhanden. Es steht nur noch die Modellbezeichnung darauf.
Ich habe den oben genannten Waschtrockner gebraucht gekauft. Am Anfang hat die Trockenfunktion gar nicht funktioniert, man hörte nur den Lüfter, aber die Wäsche blieb kalt und nass. Ich bin absoluter Anfänger in Sachen Haushaltsgerätereperatur, habe aber schon einiges an Erfahrung im elektrischen/elektronischen Bereich.
Ich habe das Gerät daraufhin geöffnet und oben den Luftkanal fürs Trocknen gesehen. Darin steckte der Heizstab. Nachdem ich dort eine Art Taste/Entsicherung gedrückt hatte heizte die Maschine. Nach ca 1-2h Trockenvorgang ging der Lüfter für die Trocknung dann plötzlich aus. Die Hitze staute sich und die Taste/Sicherung des Heizstabes löste kurz darauf auch wieder aus.
Mir würde als Laie folgende Fehlerursache einfallen.
Ein Thermostat ist defekt/regelt falsch, welches den Lüfter bei Überhitzung abschaltet. Dies passiert aber schon bei normaler Betriebstemperatur. In Folge davon überhitzt der Heizstab (kein kühlender Luftstrom) und schaltet auch ab. Normalerweise müsste doch bei Überhitzung der Heizstab zuerst abschalten und dann der Lüfter, oder etwa nicht?
Könnte ich mit dieser Vermutung richtig liegen, wenn ja, wie bekomme ich raus, ob sie stimmt?
Vielen Dank für Ihr Bemühen.
Gruß Johannes K
BID = 723461
Habe jetzt noch mal kurz ein Bild gemacht. Was mir auch auffällt. Anscheinend hat der Vorbesitzer genau dieses Thermostat schonmal ausgewechselt, denn die Isolierung ist an diesen Stellen etwas weg. Kann der Defekt damit zusammenhängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yoko_Ono am 30 Okt 2010 1:01 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219065 Heute : 9833 Gestern : 12817 Online : 175 7.11.2026 17:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,0685300827
