Whirlpool WäTro AWZ6812
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piepst immer wieder
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ6812 --- Piepst immer wieder
Suche nach Whirlpool
BID = 721502
tomsen123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Piepst immer wieder
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ6812
Typenschild Zeile 1 : 857568103000
Typenschild Zeile 2 : 070345502770
Bei unserem Wäschtrockner Whirlpool AWZ6812 kommt es jetzt des öfteren vor, dass während des Programms die Maschine piepst und die Lampe für das Flusensieb leuchtet.
Maschine heizt !
Flusensieb, Kondensator und Messfühler sind jedoch gereinigt.
Wenn ich z.B. die Türe dann öffne und schliesse + starten, kann es sein, dass die Maschine durchläuft. Jedoch nicht immer.
Auffällig ist auch, dass oben links an der Maschine sich einiges an Kondenswasser niederschlägt und auch, wenn die Tür geöffnet wird, sich ein wenig Wasser ergießt.
Wo könnte der Fehler liegen?
BID = 721862
Ewald4040
Verflusung in beiden Lüfterkanäle. Rechts vom Wärmetauscher (rausnehmen) vorn in den Lüfterkanal mit einer Taschenlampe schauen. Dort setzt sich der Flusen ab. Reinigung mit einem Drahtbügel ( gerade biegen und einen Haken formen)
Es wird zum Teil vorn auch mit der Hand gehen.
Auch die Öffnung zum Pumpenbehälter mitreinigen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219044   Heute : 9812    Gestern : 12817    Online : 291        7.11.2026    17:26
