Ignis SpüMa ADL 335/1 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang stoppt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 721009
gixxa Aus Forum ausgetreten
Defekt : Spülvorgang stoppt
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 854535001835
FD - Nummer : 330644009502
Typenschild Zeile 1 : NIC
ich hoffe ich habe alles richtig ausgefüllt. Wenn nicht, bitte ich das zu entschuldigen, bin ein absoluter Laie.
Meine Ignis Einbauspülmaschine läuft seit 4 Jahre fast ohne Probleme. Gestern Abend läuft sie eine kurze Weile und hört dann auf. Für ungefähr eine Stunde war in Intervallen von ca. zehn Minuten ein Rauschen zu hören, so ähnlich wie ein Wasserkocher. So als wenn Wasser heiß wird, dann wieder abkühlt und dann wieder heiß gemacht wird. Nach einer Stunde ging gar nichts mehr und die Kontrolllampe fängt an zu blinken. Immer DREI mal und dann eine kurze Pause.
Durch Google habe ich erfahren, dass es sich um einen Heizungsfehler handeln könnte. Aber so genau wusste das in anderen Foren keiner. Heiß ist es in er Maschine auch geworden. Bei öffnen kam reichlich Wasserdampf heraus.
Was soll, bzw. was kann ich tun? Kann mir jemand sagen, was Fehlercode " 3 mal blinken" genau bedeutet und wie ich mit dem Fehler verfahren soll?
Danke schonmal
BID = 721197
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es kann auch das Heizrelais defekt sein. Schaltet vermutlich in diesem Fall die Heizung An/Aus. Ohne Kenntnisse würde ich Dir empfehlen einen Fachmann ans Gerät zu lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218905 Heute : 9672 Gestern : 12817 Online : 227 7.11.2026 17:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0394659042358
