Whirlpool SpüMa ADP 904/3 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus (LED blinkt/aus)
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADP 904/3 WH --- Geht aus (LED blinkt/aus)
Suche nach Whirlpool
BID = 720653
Tobias Claren
Defekt : Geht aus (LED blinkt/aus)
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 904/3 WH
Hallo.
Ich habe eingetragen was ich finden kann.
Zusätzlich noch die Typenschilder als Anhang.^
Dieser Geschirrspüler setzt regelmäßig aus.
Das wird durch das blinken der Betriebs-LED angezeigt.
Man kann es fortsetzen, indem man den Knopf gedrückt hält.
Dann kann es aber nach kurzer Zeit wieder ausgehen.
Mache ich das ein paar mal, kann es sein, dass es nicht mehr blinkt, sondern die LED ganz ausgeht. Dann reicht ein kurzer Knopfdruck. Das Programm ist aber nicht aus, da die Klappe noch nicht geöffnet sein muss.
Dies kann durch ein verschmutzes Sieb verursacht werden, aber das hilft nicht immer, bzw. gar nicht.
Vor einiger Zeit haben wir da einen biologischen Rohrreiniger eingesetzt. Sieb/Gitter raus, und gleich reingekippt.
Zwischenzeitlich ging es meist.
Jetzut wo ich dies schreibe habe ich es nochmal eingeschaltet, und es läuft noch.
Gibt es bei diesem Gerät oder Geschirrspülern im allgemeinen ein Problem dieser Art? Ein Verschleiß/Alters-Problem dass dazu führt dass der Fehler evtl. aussieht wie abpump/umpump-Schwierigkeiten?
Grüße...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218900   Heute : 9667    Gestern : 12817    Online : 218        7.11.2026    17:09
