Electrolux SpüMa ESI664
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI664 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Electrolux Programm läuft nicht durch
BID = 719266
Shark2150
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI664
S - Nummer : 02150079
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
wie oben angegeben, habe ich leider nicht wirklich Ahnung von der Materie, daher bitte ich fehlende Angaben zu entschuldigen - sollte zu meiner Problembeschreibung noch etwas fehlen, füge ich das gerne noch an
Unsere Spülmaschine von Electrolux, Typ ESI664 hat Heute aufgehört ihr Programm vollständig zu Durchlaufen. Das heißt, wenn ein Spülgang eingestellt wird, beginnt zwar die Pumpe zu arbeiten, kurz danach ist aber Schluss. Es ist nur noch ein leises Summen zu hören, ansonsten steht die Zeitschaltuhr still. Dreht man sie allerdings manuell immer wieder ein Stück vor, so scheinen die einzelnen Funktionen der Maschine korrekt anzuspringen (wirkt irgendwie, als wäre der Programm-Mechanismus defekt). Habe die Front entfernt und kann keine offensichtlichen Probleme erkennen, insbesondere alle Steckkontakte sind dran.
Schon einmal vielen Dank für eure Zeit, wäre Schade wenn wir eine neue Maschine bräuchten
BID = 719385
Ewald4040
Bitte die PNC-Nummer durchgeben. Und wenn ein Summen zu hören ist, kann es vom Einlaufventil kommen. Als erstes würde ich den Eimertest machen, und den Wasserhahn überprüfen.
Könnte schon die Ursache sein, (defekter Wasserhahn)
BID = 719395
Shark2150
Erst einmal Danke für die rasche Antwort
Was genau ist denn die PNC-Nummer? Ich kann auf den einzigen zwei Aufklebern, die ich finde, nichts in der Art erkennen. Ich hänge ein Bild des informativsten Aufklebers an, der Andere enthält nur doppelte Angaben und wird lediglich bei der Bezeichnung etwas deutlicher, die ist dort "ESI664K".
Ich werde den Eimertest, so wie bei euch im Forum beschrieben, durchführen und mich dann wieder melden.
BID = 719398
Ewald4040
" 911841045 " steht ganz unten rechts.
BID = 719402
Shark2150
So, habe den Test jetzt gemacht - wenngleich in einer etwas abgewandelten Form - habe gerade festgestellt, dass wir die Küche etwas aufwändiger auseinander nehmen müssten, um an den Anschluss der Maschine zu kommen. Habe daher das Schlauchende am Wasserhahn abmontiert und den Wasserfluss aus dem Hahn gemessen.
Ich komme so auf 16,4 Liter/Minute.
Ich nehme allerdings an, dass die Messung am Ende des Schlauchs auch wichtig ist, falls dieser verstopft ist, oder? Ich komme dieses Wochenende nicht zum kompletten Ausbauen der Maschine, da ich auch nicht das passende Werkzeug da habe, hole das aber nach, sollte es nötig sein.
BID = 720263
Shark2150
So, habe die Lösung gefunden. Man musste nur das alte Gerät gegen ein neues austauschen und schon lief alles wieder einwandfrei
Ein Bekannter von mir, der sich erheblich besser mit so etwas auskennt, hatte Zeit sich die Sache genauer anzusehen. Er war der Meinung, dass das Steuerungsmodul nicht mehr funktioniert. Da ich das Teil aber nur für ca. 100 € gesehen habe und die Maschine doch recht alt war, habe ich mich dafür entschieden, das Geld lieber in einen neuen Geschirrspüler zu stecken.
Trotzdem danke für die Hilfe - ich werde mir dieses Forum auf jeden Fall merken und weiterempfehlen
BID = 720336
Ewald4040
Ich schliesse die Steuerung aus, und bleibe beim Einlaufventil. Da gab es zwei Möglichkeiten. Pneumatisches Ventil wurde blockiert, oder elektrisches Ventil mechanisch defekt.
Na egal, Du hast dich für ein neues Gerät entschieden. Wünsche viel Glück und gute Spülergebnisse.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218985   Heute : 9753    Gestern : 12817    Online : 282        7.11.2026    17:19
