Miele SpüMa G575 U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt und trocknet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 718733
Refl Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Defekt : heizt und trocknet nicht
Gerätetyp : G575 U
Typenschild Zeile 1 : 15132488
Hallo alle zusammen!
Ich habe hier im Forum zwar schon viele Hinweise gefunden, konnte mein Problem allerdings noch nicht lösen:
Wir haben die Spülmaschine von einem Bekannten bekommen und bei ihm funktionierte sie noch. Nach Transport und Einbau heizte die Maschine allerdings nicht mehr und trocknet auch nicht.
Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass der Wasserstand in der Maschine recht niedrig ist (der Heizstab hängt beim Öffnen während des Spülens in der Luft). Den "Eimertest" habe ich bereits gemacht. Sind ca. 15 L/min. Daran sollte es nicht liegen.
Momentan habe ich die Maschine gerade geöffnet, um den Druckschalter für die Heizung zu säubern. Habe den Schlauch entfernt, allerdings war dort alles recht sauber; nur minimale Kalkablagerungen. (Kann man den Druckschalter irgendwie öffnen? Hab außer dem Schlauch nichts entfernen können und wollte auch nichts kaputt machen)
Beim Abschrauben des Bodens kam mir ein Plastikbauteil mit einem Kontaktschalter "entgegen", das nirgendwo festgemacht war. Es ist das mit dem roten Kreis markierte Bauteil. Wo gehört das denn hin und was ist dessen Funktion? Könnte hier das Problem liegen? Immerhin scheint es ja irgend einen Kontakt zu schließen...
Ich hoffe, dass die Problembeschreibung so ok ist. Wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Viele Grüße,
Refl
PS: Beim Suchen des Typenschildes, habe ich die Maschine im gekippten Zustand geöffnet und mir ist dabei einiges an Wasser entgegengekommen. Ich wollte es zumindest mal erwähnen.. |
BID = 719129
Jürgen288 Inventar
Hallo Refl,
| Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass der Wasserstand in der Maschine recht niedrig ist (der Heizstab hängt beim Öffnen während des Spülens in der Luft) |
Der Wasserstand im Spülraum, sollte wie in der Datei beim Anhang gezeigt, sein.
Wie lange läuft die Wasserzufuhr in den Spülraum?
| Kann man den Druckschalter irgendwie öffnen? |
Das sollte nicht gemacht werden.
| Plastikbauteil mit einem Kontaktschalter "entgegen", das nirgendwo festgemacht war. |
Das ist der Schwimmerschalter an der Bodenwanne, bei Leckwasser in Wanne schaltet der Mikroschalter die Wasserzufuhr ab und die Ablaufpumpe ein.
Jürgen
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. |
BID = 719153
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Miele Spülmaschinen sollte man nicht aufs Gesicht legen. Lieber auf den Rücken legen. Hast Du wirklich den richtigen Niveauschalter ausgebaut, wo ein Kabel / Ader zur Heizung geht ausgebaut und gereinigt? Auch der Schlauch kann verdreckt sein. Den Schalter auch mal klopfen, um den Dreck raus zu bekommen. Ist meistens immer recht voll. Vielleicht auch mal einen neuen besorgen und einbauen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916308 Heute : 1203 Gestern : 9237 Online : 559 18.4.2024 7:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,537618875504
