Whirlpool WaMa AWM 1000 EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dauerhaft eine minute restzei
Serverzeit: 22 10 2026  19:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 1000 EX --- dauerhaft eine minute restzei
Suche nach Whirlpool 1000
BID = 717985
stebie
Defekt : dauerhaft eine minute restzei
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 1000 EX
S - Nummer : 857061022500
seit gestern macht unsere Waschmaschine nicht mehr das was sie soll.
Nach dem letzten normalen Waschgang blieb die Maschine bei einer Restzeit von einer Minute stehen und das "Zählwerk" rattert kontinuierlich weiter.
Bisher versucht:
-Normele 40 Grad wäsche --> Maschine begann schon bei einer Restzeit von einer Minute, fing aber ganz normal an zu Waschen; blieb dann allerdings mit dem "Zählwerkrattern" stehen und verweilte der Dinge
-Programm Abpumpen --> Maschine beginnt bei zwei Minuten, startet dann das Abpumpen, bleibt dann bei einer Minute mit rattern stehen
Was könnte denn da defekt sein?
Grüße Stefan
BID = 718075
Ewald4040
Hallo Stefan, Willkommen im Forum
Es könnte an abgenutzte Motorkohlen liegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 718406
stebie
Hallo Ewald4040,
habe die Kohlen heute gechecked; sind in einem eins a Zustand
Was mir noch auffiel heute, ist, daß wenn ich ein Programm anwähle ohne es zu starten, das Zählwerk schon anfängt zu rattern.
Hast Du noch einen Tipp?
Ich dachte daß im Zählwerk evtl ein Microschalter defekt ist. (Sind da überhaupt welche drinne?)
Grüße
Stefan
PS: Wenn man nicht weiß wie etwas funktionieren soll, kann man auch nicht wissen wie man es repariert. d.h. wie funktioniert die Waschmaschine überhaupt?
BID = 718520
prinz.
Moin
Die 1 ist keine Restzeit sondern eine Fehlermeldung
wenn das so stimmen sollte:
Kein Wasserzulauf bzw. zu geringer Wasserzulauf
Eimertest machen
ansonsten Bild der Blende im Fehlerfall machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718531
stebie
@prinz. : werde ich heute Nachmittag testen; aber wie würde die Maschine überhaupt erkennen, daß kein Wasser kommt?
Durchflusswächter habe ich im französischen service manual keinen gefunden.
grüße
BID = 718534
Ewald4040
Drucksensor wird von der Elektronik abgefragt. Sowie sofort der Motor, Pumpe, und die Verriegelung.
Und was sollen wir unter Rattern verstehen, Geräusche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Okt 2010  9:22 ]
BID = 718535
prinz.
gibt auch noch andere Technische Möglichkeiten außer Flowmeter
1.Freischalten
BID = 718538
Ewald4040
Hi Prinz,
Da waren wir beide auf gleicher Höhe
Grüss Dich,
Ewald
BID = 718540
prinz.
1.Freischalten
BID = 718552
stebie
Ewald4040 hat am  5 Okt 2010 09:20 geschrieben :
Mit rattern meine ich, daß das Zählwerk dauerhaft läuft und halt Geräusche von sich gibt. Als würden Ventile anziehen, bzw Magnetspulen bestromt.
Im Service Heft finde ich auch nur ein Pressostat; bei der Symbolik sieht das aber so aus, daß wenn der aufgrund eines Überdrucks auslöst verriegelt bleibt.
BID = 719027
stebie
Wasserzulauf ist nun auch wieder perfekt. Aber das gleiche Problem.
Habe ein kleines Video erstellt, so daß Ihr sehen bzw hören könnt was die Maschine da treibt.
http://rapidshare.com/files/423657877/video.avi
Habt Ihr nun evtl noch einen Tipp; Ich will keine neue Maschine kaufen müssen
grüße
BID = 719674
stebie
Habt Ihr keine Idee mehr, was das noch sein könnte?
grüße
stefan
BID = 720306
KW-Lupe
Hallo Stefan,
Ewald hatte Dich schon im ersten Posting auf eine mögliche Störung mit dem Motor hingewiesen. Zwar sprach er nur von den Kohlen, aber die Frage, die sich damit verbindet ist natürlich, ob der Motor die Trommel überhaupt noch bewegt.
Das mit dem Video war eine gute Idee, stellt aber jemanden, der nebenbei schnell helfen möchte auf eine echte Geduldsprobe (nicht jeder hat einen Rapid-Share Account).
In dem Video klingt der erste Versuch so, als wollte die Maschine Wasser abpumpen. <Spekulation an> Dann scheint sie die Trommel bewegen zu wollen und stellt dabei fest, das der Motor nicht dreht. Daraufhin geht sie in ein Fehlerprogramm (das wohl von einem Rapper geschrieben wurde) um letzlich festzustellen, das die Fehlerroutine das Problem nicht lösen kann. <Spekulation aus>
Irgendwann springt dann die Laugenpumpe an, jedoch ist kein Wasser zum abpumpen in der Maschine.
Den Test mit offener Tür habe ich nicht verstanden.
Ich vermute auch mal, dass das Problem mit dem Motor oder dessen Steuerung zu tun hat.
BID = 720315
stebie
wenn ich ein normales Waschprogramm wähle (40 grad Buntwäsche z.b.), dann dreht die Trommel nach links und nach rechts (abwechselnd).
Die Widerstände der Wicklungen des Motors entsprechen den Vorgaben des Herstellers.
Frage: Sollte sich die Trommel beim Programm Abpumpen normalerweise irgendwann mal drehen?
Mit der offenen Türe wollte ich nur zeigen, daß die Türe aufging, aber die LED für "Türe frei gegeben" überhaupt nicht leuchtete.
grüße
PS: ich beiß mir bald in Arsch; An einer Waschmaschine ist nichts dran, und ich bin zu doof einen kleinen Fehler zu finden
BID = 720355
Ewald4040
Wie lang stehen die Kohlen aus dem Halter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609532   Heute : 29070    Gestern : 40426    Online : 443        22.10.2026    19:42
