Zanker WäTro Thermat 460 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur mit Schubs an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Zanker Thermat 460 electronic --- Motor läuft nur mit Schubs an Suche nach Zanker Thermat |
BID = 716776
riq Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Saarland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nur mit Schubs an
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Thermat 460 electronic
S - Nummer : ZTW 0023607517055
habe folgendes Problem:
Der Trockner läuft erst nach einem Schubs an.
Ich habe gelesen, dass der Anlaufkondensator defekt ist oder die Kohlen runter sind.
Dafür habe ich jetzt erstsmal den Kondensator ausgebaut. Aber ich sehe keine Anzeichen für einen Defekt (also nicht aufgeblasen oder Risse oder ähnliches).
Dann habe ich irgendwo gelesen, dass man den Kondeator schütteln soll und wenn man Flüssigkeit hört, würde das auch auf einen Defekt hindeuten.
Wie kann ich denn noch den Kondensator testen?
Welche Möglichkeiten kommen noch in Betracht, was am Trockner defekt ist?
Vielen Dank
BID = 716858
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo und Willkommen im Forum
Mit Schütteln ist da nichts! Der Kondensator muss durchgemessen werden.
Dieser Rat ist normaler Weise nur für Fachleute oder Handwerker die äusserst vorsichtig sind! :
Er kann einfach geprüft werden, wenn man ihn auflädt. Am Kondensator Spannung anlegen,kurz aufladen lassen, Spannung wegnehmen, und danach mit einer Spitzzange (isolierter Griff) kurzschliessen. Wenn er in Ordnung ist, wird er sich mit einem Knall entladen. Jedoch nur unter größter Vorsicht arbeiten!!!! Lass den Kondensator von einem Elektrofachmann prüfen. Er wird vielleicht schon einen neuen Kondensator auf Lager haben.
Gib bitte die PNC-Nummer vom Gerät durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 716925
Vielen Dank für die Antwort!
Ich war heute Morgen in einer Elektrowerkstatt, der Kondensator ist defekt. Außerdem habe ich herausgefunden/mir sagen lassen, dass es ein Betriebskondensator sein muss, da ein Anlaufkondensator keine 12µF hat.
Nun habe ich nach Betriebeskondensatoren 12F gegoogelt und habe einen mit Plastikgehäuse statt Alugehäuse gefunden, aber wenig Informationen dazu.
Er kostetn 5,40€ und folgende Informationen stehen dabei:
Kondensator Betriebskondensator 12mf
Kondensator Betriebskondensatoren
Spannung in Volt: 400
Spannung in Volt: 450
Maße: Länge in mm: 72
Kondensator mit Kunstoffmantel: ja
Steckanschluss Breite in mm: 6.3
Steckanschluss Stärke in mm: 0.8
Maße: Durchmesser in mm: 35
Kondensator-Kapazität in Mikrofarad: 12
Auf dem ausgebauten Kondensator stehen folgende Werte:
Typ: MAB MP 12/321X
Kapazizäz: 12F+-10%a
Nennspannung: 320V~ DB-HSF/NT-25°/+70°C
MR-3 Up=690V~
Ist der oben genannte Kondensator der richtige? Welche Spannung entspricht hier welcher Spannung?
Was genau ist die PNC-Nummer? Vielleicht die 01502254?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riq am 27 Sep 2010 17:26 ]
BID = 716927
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Das paßt schon. Der neue hat jedenfalls ne höhere Spannung wie der originale, das kann also nur gut sein. Wenn die Anschlüsse verwendbar sind für Dich und die machanischen Abmessungen nicht dagegensprechen dann kannst Du den einbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219049 Heute : 9817 Gestern : 12817 Online : 198 7.11.2026 17:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.748246908188
