Miele SpüMa G575 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschluss Niveauschalter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 716416
hawcs Gerade angekommen
Defekt : Anschluss Niveauschalter
Gerätetyp : G575
Hallo guten Morgen,kann mir einer der Experten dieses super Forum sagen, wie ich den neuen Niveauschalter(Bild) anschliessen muss?Der alte Schalter hat eine andere Bauform der Anschlüsse.Vermutlich muss ich isolierte Einzelstecker benutzen, wenn ich die alten Kabelstecker verwenden will(die Kontakt-Abstände der neuen Belegung sind sehr gering und ich habe keinen integrierten Stecker.Weiss da jemand Rat?Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.
Gruss hawcs
BID = 716451
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo hawcs,
willkommen im Forum.
Es hat leider keine durchgängig eindeutige Belegung der Kontakte gegeben
und das hochgeladene Bild ist auch zu klein, um die Kontaktbeschriftung
an den Heizungs-Niveauschaltern zu erkennen.
Der Schalter im Innern ist ein Umschalter, auch Wechsler genannt.
Wenn kein Druck anliegt ist ein Kontakt (meist 1 oder 11) mit dem
Ruhekontakt (meist 2 oder 12, mitunter auch 3) verbunden.
Wenn Druck anliegt (1,2 bis 1,5 bar) wird dieses Verbindung gelöst und
er schaltet um, so dass nun 1 und 3 (manchmal auch 1 und 2) bzw. 11 und 13
verbunden sind.
Wenn der Umschaltkontakt im alten Druckwächter noch funktioniert, kannst
Du das ja auch durchmessen. Dann auch den neuen Druckwächter durchmessen
und entsprechend anschließen.
Die Farben der Drähte helfen leider gar nicht, sind nirgends dokumentiert.
Hilfreich könnte noch der Drahtdurchmesser sein, wenn der Druckwächter
die Heizung direkt schaltet und nicht über ein Relais.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 716511
Hurra,
sie läuft wieder perfekt.Danke lieber Gilb für den Tip mit dem durchmessen. Danach habe ich auch noch ein Doku mit der Beschaltung der unterschiedlichen Heizungsniveauschalter gefunden.Ich lad das einfach mal hoch. Vielen Dank und schönes Wochenende!Wahrlich ein super Forum... .
Gruss hawcs
BID = 716515
ups,das Doku-PDF kam nicht mit, ein 2.Versuch...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915629 Heute : 523 Gestern : 9237 Online : 659 18.4.2024 3:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,574451208115
