Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 580-I Reparaturtipps zum Fehler: Abwasser Pumpe schaltet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 714678
kem5fe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weinstadt
Defekt : Abwasser Pumpe schaltet nicht
Gerätetyp : G 580-I
S - Nummer : 43/15931783
FD - Nummer : dvgw-M435
Hallo mein Name ist Markus,
und ich habe folgendes Problem mit meinem Guten Alten Miele G 580-I Geschierspühler.
Seit Gestern läuft die Abwasser Pumpe kontinuierlich nach einschalten der Maschine durch.
Die Pumpe geht nur aus, wenn ich den Wahlschalter auf Null stelle.
vor kurzrm hatte ich das Problem, das der Aquastopp defekt war, diesen Fehler konnte ich aber durch Anbringung eines neuen schnell beheben. Nun bin ich aber etwas RAtlos.
vielen Dank im vorraus für eure bemühungen |
BID = 714703
kem5fe hat am 18 Sep 2010 11:34 geschrieben :
Defekt : Abwasser Pumpe Schaltet nicht ab
Gerätetyp : G 580-I
BID = 714806
Hallo Ich habe den fehler gefunden.
es Lag am schwimmerschalter, der aufgrund einer verformung des Styroporschwimmers betätigt war.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933241 Heute : 577 Gestern : 9165 Online : 535 20.4.2024 4:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0646238327026
