Liebherr Kombi CUP 2653
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CUP 2653 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Liebherr CUP Kühlt nicht mehr
BID = 713863
Sepp1950
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUP 2653
S - Nummer : 9989016-05
FD - Nummer : 21E/001
Die 3 Jahre alte Liebherr-Kombi meiner Tochter kühlt nicht mehr. Der Kompreesor läuft ist aber sehr laut.
BID = 714885
Sepp1950
Ich hab noch ein paar Ergänzungen. Hatte bei Seriennummer irrtümlich die Servicenummer eingetragen. Seriennummer: 24705.711g
Ich habe nochmals versucht näher an das Problem heranzukommen. Die Kompressoreinheit arbeitet(ist heiß), die Kühlrippen sind aber nur bis zur ersten Kurve warm. Der Kühlschrank hält gerade noch ca. 6 Grad.
Die Gefriereinheit kühlt überhaupt nicht mehr.
Hat noch jemand eine Idee oder muss ich doch noch den Liebherr-Kundendienst kommen lassen?
Gibt es vielleicht Erfahrungen mit Kulanz? Man hat ja mit Liebherr den Mercedes unter den Kühlgeräten gekauft und der sollte nach 3 Jahren noch nicht defekt sein.
Viele Grüße
Sepp
BID = 714890
Mirto
Das riecht nach Kühlmittelverlust.
Ein Kulanzantrag kann nie schaden. Im schlimmsten Fall wird er abgelehnt.
BID = 725635
Sepp1950
Bin leider nicht früher zu Schreiben gekommen. Tip war erfolgreich. Gerät war Totalschaden. Kühlfläche an der Geräteinnenseite des Kühlteils war aufgebeult und warf bereits Falten Auf Kullanz ging nichts, es wurde uns aber ein Vorzugspreis für ein neues Gerät von Liebherr gemacht. Unter der Hälfte vom Neupreis.
Nochmals besten Dank an Mirto
Viele Grüße Sepp
BID = 725673
Und das nennst Du keine Kulanz???
BID = 725744
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das finde ich (nach mittlerweile 3 Jahren) aber auch ziemlich zuvorkommend -
weniger als 50% vom Neupreis für ein Ersatzgerät zu zahlen, also bitte!
Woanders müßte man da schon mit einem ätzenden Schmähbericht bei "Spiegel-TV"
und/oder ähnlich unangenehmer Öffentlichkeits-Häme drohen... , ohne Garantie auf Erfolg!
Also sei froh, daß es so ausgegangen ist!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218900   Heute : 9667    Gestern : 12817    Online : 217        7.11.2026    17:09
