Constructa SpüMa S9N1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Constructa S9N1C --- Programm endet nicht Suche nach Constructa |
BID = 712675
Der Osnabrücker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Laer
Defekt : Programm endet nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9N1C
FD - Nummer : 8602 000257
Hallo zusammen.
Habe bei der oben genannten Spülmaschine das Problem, dass sie bei der Restzeitangabe von einer Minute stehen bleibt und dann nur noch Wasser einpritzt.
Das Geschirr ist dann zwar gereinigt aber eben noch nass.
Das Wasser wird beheitzt.
Habe auch die anderen Programme versucht, mit dem selben Ergebnis.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Grüße aus Osnabrück
BID = 713204
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo und Willkommen im Forum.
Der Wasserstand wird nicht ausreichen. Ursache kann sein: Verstopfter Riffelschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse des Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät. Das Spülergebnis ist auch schlecht, und die Zeitanzeige geht nicht in Null-Stellung.
Gruß,Ewald4040
BID = 718705
Hallo.
Erstmal Danke Ewald4040.
Ich habe zusätzlich zu dem Schlauch auch den Wassergeber und den Wärmetauscher gereinigt.
Letzterer war sehr hartnäckig. Mehrmals mit Rohrreiniger und heißem Wasser konnte die Verschmutzung endlich lösen.
Habe auch ein paar Fotos gemacht, falls jemand soetwas noch bevor steht...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Die linke Seite.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com[/img]
Der Wassergeber vor dem Ausbau
Wassergeber zerlegt
Wassergeber gereinigt und zusammengebaut
Der Riffelschlauch den Ewald4040 erwähnte.
Nicht sehr lecker was da drin saß. Sitzt unterhalb des Wassergebers
Der Wärmetauscher. Oben links beim Schwimmer war der meiste Schmutz. Sehr hartnäckig... Bei mir lief beim Ausbau viel Wasser.
Ein Eimer und Handtücher sind Bereit zu legen...
Hier nochmal der Schwimmer in Großaufnahme
Vielleicht helfen die Bilder ja jemanden.
Gruß aus Osnabrück
BID = 718773
Ewald4040 Urgestein
Dann läuft dein Gerät wieder, oder ? Wenn ja, schliesse doch bitte den Thread mit "Fehler gefunden"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194437383 Heute : 13151 Gestern : 29111 Online : 322 21.11.2026 14:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.346559047699
