Whirlpool WaMa AWM 863
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr...
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 863 --- Trommel dreht nicht mehr...
Suche nach Whirlpool 863 Trommel dreht nicht mehr...
BID = 712354
Zimtzucker
Defekt : Trommel dreht nicht mehr...
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 863
WAMA pumpt zwar ab, schleudert nicht mehr. Bei Waschprogramm lauft Wasser ein, danach tut sich nichts mehr, Trommel dreht nicht. Keilriemen überprüft i. O. Trommel von Hand drehbar, Keilriemen läuft mit. Die WAMA ist ca. 15 Jahre alt und optisch gut in Schuss.
BID = 712359
prinz.
Moin
Kohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712370
Zimtzucker
Besten Dank, die Antwort kam ja wie der Blitz - werde das überprüfen (aber wo bekomme ich die passenden Teile und wie bezeichnet man die ?)
BID = 713126
Zimtzucker
Vielen herzlichen Dank, das hat fantastisch geholfen - hatte den Motor ausgebaut, die Kohlen nachbestellt und gewechselt - so gut und ruhig lief die Maschine schon lange nicht mehr !
Allerdings bemerke ich jetzt vor allem während des Schleuderns so einen schrilleren Pfeifton, der vielleicht auch schon vorher im Hintergrund war. Ist das "was ernstes" ?
BID = 713148
electrixx2003
Hey,
neue Kohlen schleifen sich erst mit der Zeit ein, d.h. sie passen sich der Form des Kollektors erst mit der Zeit an. Dann sollten sie wieder etwas leiser laufen
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219917   Heute : 10686    Gestern : 12817    Online : 683        7.11.2026    18:33
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
