Miele Geschirrspüler Spülmaschine Turbothermic G 579 SC Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 712127
Matt81 Gerade angekommen
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Turbothermic G 579 SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
Das Programm meiner Miele läuft durch, aber das Geschir ist nicht wirklich trocken.
Die Heinzung im Boden ist in der Trockenphase an und auch das TT Gebläse links oben an der Tür ist aktiv.
Muss in der Trockenphase Wasser unten im Heizungbereich stehen, bei mir ist das nicht der Fall.
Was könnte hier der Fehler sein??
Hat jemand ein Schaltplan des Gerätes und ein Ablaufplan der der Programme??
BID = 712130
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Matt81,
der Schaltpan Deines Gerätes steckt in der Türverkleidung, nahe beim
Programmschaltwerk. Wenn Du ihn findest, gib uns bitte seine Teil-Nr. und
die "TI"-Bezeichnung durch, da es etwa 6 verschiedene Schaltpläne für die
G 579 gibt, abhängig vom Baudatum.
Vermutlich heizt die Maschine in den Spülgängen (Reinigen, Klarspülen)
schon nicht, weshalb die Temperatur beim Trocknen dann nicht ausreicht.
Das kann an Wassermangel im Spülraum, an einem defekten/verstopften
Heizungsniveauschalter, usw. liegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 712138
Anbei die Nr. 14/16163415 am Gerät und die Teilenummer 235301 Änd-St.11
Baujahr 1992
BID = 712385
So ich habe mir mal den Schaltplan aus der Maschine besorgt.
Ich vermute mal wie bereits oben beschrieben, das es der Niveauschalter B1/10 für die Heizung eine ist.
Danke Gilb für dein Tip!!
Kann ich den Druckschalter als Ersatzteil nachkaufen. Gibt es diesen Überhaupt noch. Die Spülmaschine sit ja schließlich schon älter.
Jetzt noch eine Frage: Der Druckschalter sitzt an der Umwalzpumpe. Ist das eine Einheit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt81 am 5 Sep 2010 19:10 ]
BID = 712456
Gilb Urgestein
Der Heizungsniveauschalter ist bei Deiner Maschine über einen, etwa
fingerdicken, Schlauch mit der Umwälzpumpe verbunden und sitzt vorne,
hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte. Er hat die
Form einer kleinen, runden Druckdose.
Es gibt ihn noch einzeln bei Miele zu kaufen, für rund 50,- €, falls
eine Reinigung des Anschluss-Stutzens und des Schlauchs zur Pumpe
nicht ausreicht, um ihn wieder flott zu machen.
Wichtig ist jedoch auch ein ausreichender Wasserstand im Spülraum,
wie in der Gebrauchsanweisung der Maschine beschrieben.
BID = 712535
Gilb hat am 6 Sep 2010 09:52 geschrieben :
Hallo gilb,
Muss ich dazu die Maschinen auf den Rücken legen? Oder kommt man da auch von vorne ran?
BID = 712536
Gilb Urgestein
Hallo Matt81,
da kommt man von vorne dran. Es hilft, vorher die Tür-Aussenverkleidung
abzumontieren, da sie weit nach unten ragt und den Zugriff und die Sicht
behindert.
Wenn Du auch den Schlauch zwischen Druckdose und Umwälzpumpe, und evtl. den
Stutzen der Umwälzpumpe, säubern willst, muss die komplette Maschine auf
die Rückwand oder die rechte Seite gelegt werden und das Bodenblech
abmontiert werden.
MfG,
der Gilb
BID = 713286
So kurzer Reparatur Bericht.
Spülmaschine funktioniert wieder!!!
Es war der Niveau Schalter von der Heizung.
Nach der Reinigung hat dieser wieder funktioniert.
Danke Gilb für deine Hilfe!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933398 Heute : 734 Gestern : 9165 Online : 384 20.4.2024 6:03 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109411001205
