Autor |
BID = 711667
eXup Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 16S740
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. WM16S740
die "gute" WM16S740 zickt mal wieder rum...
Schleudern funktioniert nicht, weder im Programmablauf noch als separates Programm.
Fehlerbild:
- Pumpe läuft
- Motor läuft (und dreht die Trommel geringfügig schneller als beim Waschen)
- Dann sieht man wie das Schleudern eigentlich einsetzen will, die Trommel bremst aber sofort wieder ab und dreht langsam weiter.
. Nach Recherche hier mit der Suchfunktion habe ich die Kohlen kontrolliert: Sind noch locker 5 cm lang
Was kann ich noch checken?
VG
Jürgen |
BID = 711689
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| Was kann ich noch checken? |
Tachogenerator und die Motorsteuerung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 711765
ich werde mir dann heute Abend mal den Tachogenerator ansehen.
Den finde ich am Motor?
VG
Jürgen
BID = 711849
eventuell war es der Niveauschalter.
Kann es passieren, dass der sich verklemmt? Ich habe ihn ausgebaut, ein paar mal hineingepustet, eingebaut und nun schleudert sie wieder, zumindest im direkten Schleuderprogramm.
Mal sehen ob sie's auch im normalen Programm macht.
Viele Grüße
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eXup am 2 Sep 2010 20:33 ]
BID = 712333
Normales Programm schleudert auch wieder. Es war also der Niveauschalter.
VG
Jürgen
