Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 665 SC Reparaturtipps zum Fehler: Sicher fliegt raus, kein Wass Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 711343
Cehan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Sicher fliegt raus, kein Wass
Gerätetyp : G 665 SC
Typenschild Zeile 1 : 17259493
bei meinem GS 665 SC von Miele fliegt bei egal welchem Programm nach ca. 10 sec. die Sicherung, kann mir jemand einen Tip geben? "
Jetzt bekommt die Maschine kein Wasser mehr. Sie fängt mit abpumpen an aber danach tut sich nichts. Die Sicherung springt auch nicht raus.
Dann habe ich die Abdeckung vorne geöffnet und an den Kabeln etwas rumgespielt und dann noch paar Mal auf den Aquastopp gedrückt und siehe da es kam Wasser. Aber dann wieder das gleiche Problem. Die Sicherung fliegt raus und die Maschine bekommt wieder kein Wasser.
Die Maschine ist trocken und das Schaltwerk habe ich neu gekauft, da ich dachte es leigt daran. War aber nicht so.
Kann mir jemand helfen? Versuche jetzt schon seit einer Woche das Problem zu lösen und meine Frau zieht mir bald die Ohren lang.
BID = 711417
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Gibt es denn (auch) für diesen Stromkreis zusätzlich zur Sicherung einen FI-Schutzschalter?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 711462
Erst ein Mal vielen Dank dass du mir hilfst.
Ich habe mal im Sicherungskasten geschaut und dort ist ein FI-Schutzschalter eingebaut. Der springt aber nicht raus. Nur die Sicherung für den Geschirspühler.
Habe mal ein Bild vom Sicherungskasten gemacht. Die Sicherung für die Spühlmaschine ist von oben links die vierte. Der FI-Schutzschalzer befindet sich unter links.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983738 Heute : 2735 Gestern : 8826 Online : 454 25.4.2024 11:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,581619977951
