Schneidereit/Indesit WaTro WD 125 TEX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 2 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Schneidereit/Indesit WD 125 TEX --- Fehlercode 2 |
BID = 709792
Spray27ds Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Ehrenhof
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode 2
Hersteller : Schneidereit/Indesit
Gerätetyp : WD 125 TEX
ich habe eine Schneidereit WD125tex. Bisher waren wir sehr zufrieden mit dem Gerät. Leider schafft er es in letzter Zeit öfter nicht, sein Waschprogramm zu Ende zu bringen. Mitten im Programm fängt der Programmwählknopf an sich endlos zu drehen und die LED blinkt immer 2x auf.
Nach meiner Recherche bedeutet der Fehlercode 2 "Motor jammed or tacho detached". Nehme an, dass der Tacho auf der "Rückseite" des Motors montiertt ist. Ein erster Blick auf Motor und Tacho zeigte keine Auffälligkeiten. Ich habe schon mal die Steckverbinder geprüft und mit Kontaktspray behandelt. Leider kein Erfolg. Mal läuft sie durch, mal nicht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank,
Dietmar
PS: Nur als Zusatzinfo: Habe vor kurzem die Stoßdämpfer der Maschine gewechselt, da sie beim Schleudern laut am Gehäuse anschlug.
BID = 709793
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Motorkohlen auch schon überprüft?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 709806
Moin Moin,
nein Motorkohlen hab ich noch nicht überprüft. Ich dachte der Motor läuft ja...
Aber ich werde heute Abend mal einen Blick drauf werfen. Alt genug ist die Maschine ja (2003), so dass die evtl. verschlissen sind.
Danke für den Tip
Dietmar
BID = 709994
habe soeben die Motorkohlen geprüft. Sie scheinen ok zu sein. In demontiertem Zustand ragen sie ca. 2cm aus der Halterung. Beim Montieren werden sie ca 5-10mm in die Halterung gedrückt.
Habe die Maschine mal beim Waschen beobachtet.
- Wasser rein
- langsammes Hin- und Herdrehen der Trommel
- schnelleres Hin- und Herdrehen der Trommel
- noch schneleres Hin- und Herdrehen der Trommel
--> dabei stieg sie nach kurzer Zeit aus. Programmschalter dreht sich und 2maliges Blinken
Hat noch jemand eine Idee?
Dietmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193630650 Heute : 15778 Gestern : 34773 Online : 473 23.10.2026 16:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0906980037689
