Electrolux SpüMa GA 811 Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet sich
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux GA 811 Vi --- Tür öffnet sich
Suche nach Electrolux
BID = 705518
onkelsam
Defekt : Tür öffnet sich
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : GA 811 Vi
Hallo zusammen
Unser Geschirrspüler hatte in der letzten 2-3 mal das Problem, dass das Wasser nicht ablief. Nachdem ich alle Siebe gereinigt hatte schien wieder alles i.O. zu sein.
Doch seit heute scheint sich die wirkliche Ursache des Problems zu zeigen.
Wenn die Maschiene eingeschaltet wird und das Wasser durch die Sprüharme schleudert, wird durch den Wasserdruck die Tür geöffnet. Da die Maschine bei offener Tür abschaltet, bleibt natürlich auch das Wasser in der Maschine.
Ich habe jetzt die Maschien gestartet und die Tür von aussen (mit einerm Stuhl) zugedrückt und die Geschirr wird ohne Probleme gereinigt.
Hat jemand eine Idee wie ich das aufspringen der Tür reparieren kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruss
Reto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 272        7.11.2026    17:19
