Miele Geschirrspüler Spülmaschine G646SCplus Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe verdreckt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G646SCplus --- Umwälzpumpe verdreckt? Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 705493
peer80 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wedel
Defekt : Umwälzpumpe verdreckt?
Gerätetyp : G646SCplus
Hallo Forum,
bin neu hier und Laie. Habe aber schon versucht dieses Problem in anderen Threads zu finden.
Problem:
Feinsieb war kaputt, dadurch vermutlich Dreck in den Wasserkreislauf gekommen.
Beim Starten wird erst abgepumpt, dann fließt Wasser ein (Eimertest vorher bestanden, 15l/min.)
Nach kurzer Zeit blinkt Zu/Ablauf auf und Stillstand.
Wasser steht im Spülraum und wird beim neuen Starten problemlos abgepumpt. (Ablaufpumpe sauber und frei)
Was auffällt ist nasses Geschirr, jedoch der oberste Spülarm und die Bestecklade ist trocken. Aus dem obersten Arm scheint kein Wasser gekommen zu sein.
Ist der Dreck jetzt in der Umwälzpumpe? Wie komme ich da zum reinigen ran?
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Danke für Antworten
Peer |
BID = 705589
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Peer,
willkommen im Forum.
Es ist durchaus zu befürchten, dass das Laufrad der Umwälzpumpe verstopft ist,
weil das Sieb defekt oder locker war.
Zum Ausbau der U.-Ppe. muss zunächst der Spülraum so trocken wie möglich
gelegt werden, also noch mal abpumpen lassen und den Rest ausschöpfen und
austupfen.
Das Gerät dann auf die rechte Seitenwand legen (austretendes Wasser mit
Aufnehmer oder Frotteetüchern auffangen), das Bodenblech (Bodenwanne)
abmontieren (4 Schrauben Nähe Gerätefüßen), spätestens jetzt das Gerät
vom Stromnetz trennen, sonst akute Lebensgefahr!
Die U.-Ppe. ist mit einer Schraube SW8 an der Rückwand befestigt.
Ansonsten "hängt" sie nur an Schläuchen und Steckern.
Der Heizungsniveauschalter (runde Druckdose) ist per Bajonettverschluss
im Pumpengehäuse eingesetzt (Stecker markieren, abziehen, Druckdose eine
viertel Umdrehung nach links drehen und abziehen).
Stromversorgung markieren und abziehen, Schlauchschellen lösen und
Schläuche von der Pumpe abziehen (austretendes Wasser auffangen, damit
keine anderen elektrischen Bauteile (am Enthärter) nass werden.
Die Pumpe dann nach hinten (zur Rückwand, die etwas nachgibt) ziehen
und aus dem Pumpensumpf (Sammeltopf) herauswinden, ausbauen.
Nun kann man das Pumpengehäuse (4 Schrauben) abmontieren und hat dann
das Laufrad vor sich, um es prüfen und säubern zu können.
Das Laufrad und die Wellendichtung (Pumpengehäusetrennwand) gibt es
als Ersatzteilsatz für rund 50 € zu kaufen, falls da etwas defekt ist.
Das Laufrad ist per Linksgewinde auf der Motorwelle befestigt.
Die Motorwelle kann zum Lösen des Laufrads hinten (Lüfter) mit einem
Schraubendreher blockiert werden (Wicklung nicht beschädigen!)
Viel Erfolg
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 705603
Hallo Gilb,
danke für die ausführliche Anleitung. Dann werde ich mich am Wo.ende mal auf Fehlersuche begeben.
Melde mich dann wieder
Gruß Peer
BID = 705913
BID = 706058
Gilb Urgestein
Hallo Peer,
vielen Dank für die Rückmeldung
Das Ausbauen der U.-Ppe. habe ich nicht ganz richtig beschrieben, aber Du
hast es ja trotzdem geschafft.
Richtig wäre, die U.-Ppe. aus der Halterung hinten an der Rückwand heraus
zu hebeln und dann zu schwenken/winden, um sie aus der Dichtung des
Eingangsstutzens heraus zu bekommen.
Viel Freude noch, an der guten Miele und mit den 4 Mädels
der Gilb
(Das Thema ist somit geschlossen.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932554 Heute : 9055 Gestern : 8415 Online : 705 19.4.2024 23:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0731189250946
