Elektra WäTro Bregenz TKF 2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz TKF 2400 --- Trommel schlägt
Suche nach Bregenz
BID = 704084
energyRM
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel schlägt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKF 2400
Erstmal ein Hallo von mir
Ich hoffe hier kann meinem Problem geholfen werden.
Ich habe gestern von meiner Schwester einen TKF2400 geschenkt bekommen weil sie ihn sonst entsorgt hätte, denn er beginnt während des Trockenvorganges zu schlagen (teilweise nicht schlimm teilweise so stark das der kondeswasserbehälter 3-5cm raus rutscht)
Da der Trockner ein Ausstellungsstück war gibts leider kein Handbuch - hab ein 9 seitiges im Netz gefunden aber naja.
Ich habe gestern mal das gerät auf der rückseite geöffnet (natürlich vorher alles angezeichnet usw) und habe eines feststellen können.
Die wellene der Trommel hat bei der Halterung (mit Lager) auf der Rückseite ca. 3-5 mm spiel (nur eine beilagscheibe und der sicherungsring drauf) - durch dieses spiel kann die trommel an der vorderseite über die führung rutschen und das dürfte die geräusche erzeugen.
Was mir auch noch aufgefallen ist das die trommel an der vorderseite abgesetzt ist (wegen der führung bzw lagerung auf der vorderseite nehm ich an) aber der abgesetzte teil nicht gleichmäßig ist - somit könnte die trommel auch ohne spiel schlaggeräusche erzeugen - wenn man von oben draufschaut und die trommel dreht ist der abgesetzte bereich auch ca. 3mm unterschiedlich. ist das normal bei den trommeln?
So dann hoff ich mal das mir wer weiterhelfen kann!
Danke für eure mühe!
Cheers
der energy
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379925   Heute : 677    Gestern : 14873    Online : 582        12.10.2026    1:38
