IGNIS SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 10 2026  06:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS Geschirrspüler --- pumpt nicht ab
Suche nach IGNIS Geschirrspüler IGNIS Geschirrspüler pumpt nicht ab
BID = 703833
-jc-
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 8545 350 01840
FD - Nummer : 38 0516 007549
Ich habe kürzlich eine kaum gebrauchte Küche mit Geschirrspüler gekauft. Von diesem weiß ich nur Marke und Service-Nr:
IGNIS, 8545 350 01840, 38 0516 007549
Nachdem die Maschine 10x tadellos gespült hatte, pumpt sie jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das seltsame: Wenn ich das Wasser von Hand aus der Maschine schöpfe und die Maschine kippe, läuft noch weiteres Wasser raus. Woher das kommt, weiß ich nicht.
Das noch seltsamere: Danach pumpt die Maschine ab.
Fragen:
1. Wo kann ich anhand der mir vorliegenden Servic-Nr mehr über die Maschine rauskriegen?
2. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für mein Abpump-Problem?
BID = 705223
-jc-
Änderung meines Wissensstandes:
  • Es handelt sich um einen Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 IX.
  • Die Bodenplatte habe ich inzwischen offen, so dass ich unten alles sehen kann.
Nachdem der Geschirrspüler 10x tadellos gespült hatte, pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das Seltsame: Ich muss nur das Abwasser von Hand aus der Maschine schöpfen, danach tut's die Pumpe hörbar wieder.
Was ist da los mit der Abwasser-Pumpe?
BID = 706308
-jc-
Ich habe die Maschine wieder ans Laufen gebracht.
Und zwar mit Pfropfen und Luftpumpe:
Beim Beginn des "Brummen statt Abpumpen" habe ich mit der Luftpumpe Luft reingepumpt - und schon tat es die Pumpe wieder. Muß wohl irgend ein Sperrgut in der Pumpe gewesen sein ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193382525   Heute : 3645    Gestern : 14873    Online : 303        12.10.2026    6:07
