Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 818SC-Vi Reparaturtipps zum Fehler: Gerätschaltung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 700759
kdf1511 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Gerätschaltung
Gerätetyp : G 818SC-Vi
Guten Tag,
habe ein Problem mit unserer SpüMa Miele, das nach dem Austausch der
morsch gewordenen Türdekorplatte entstanden ist.
Nach problemlosem Plattenanbringen und der Türeinstellung stellten sich die Schwierigkeiten mit der Türschaltung heraus. Die Versuche der
Schaltungseinstellung durch das Türjustieren blieben erfolglos.
Die Maschiene schaltet sich nur mit der Türgewalt ein.
Ich vermute, dass es sich am Türschalter liegt, bzw. dessen Einstellung.
Das Googeln brachte auch nicht, wie der Türschalter freizulegen ist bzw. eingestellt werden soll, wie die innere Türplatte abgebaut werden kann, um an die evtl zerrissenen Türspannverstellschrauben gelangen zu können.
Wäre ich Ihnen auch für kompetente Beratung oder evtl. Bild zur Reparaturklärung des Türschalters und auch evtl zerrissenen Türspannverstellschrauben verbunden.
Dietrich
BID = 700818
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Dietrich, aka kdf1511,
nochmals "Willkommen im Forum". (Wir hatten ja schon per PN das Vergnügen.)
Die Zugfedern der Gerätetür können ohne Ausbau des Gerätes eingestellt werden.
Eine Einstellschraube zum Spannen der Zugfeder befindet sich in der oberen Leiste,
vorn auf der linken Seite des Geschirrspülautomaten.
Eingestellt wird die Tür bei einer 45º-Öffnungslage und sollte danach in jeder
geöffneten Lage stehen bleiben. Rechtsdrehung – spannen. Linksdrehung – entspannen.
An die Mechanik (Türfedern, Umlenkrollen, Seilzüge, Spannvorrichtung) gelangt
man nach Demontage der Seitenwände und der darunterliegenden Dämmmatten.
Das Türschloss lässt sich über den Schließkloben justieren, der oben mittig
am Gerätekorpus hervorragt und beim Türschliessen in den Verschluss eintaucht.
Dieser Schließkloben ist mit 2 Schrauben am Gehäuse befestigt und lässt
sich, nach Lösen der Schrauben, vor oder zurück schieben.
Um an das Türschloss selbst zu kommen, müssen die Dekorplatte, das
Türaussenblech und die Schalterblende abgebaut werden.
(Die Montage/Demontage der Dekorplatte ist in der Montageanweisung/Einbauanleitung,
die dem Gerät beilag, ausführlicher beschrieben.)
Türaussenblech und Schalterblende sind jeweils mit 4 bis 6 Schrauben befestigt,
die nach Aufklappen der Gerätetür sichtbar sind.
(Das Türaussenblech beim Entfernen der Schrauben festhalten, dann Gerätetür
schliessen und das Türaussenblech abnehmen (Klemmt etwas an den Scharnierteilen).
Nach Abbau der Schalterblende muss noch das "Geräteträgerblech" gelöst
werden: 2 Schrauben seitlich und eine am Türverschluss.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 701037
Geehrter Gilb,
mein herzlichen Dank für Ihre schnelle und kompetente Beratung.
Es gelang mir leicht die Türblende seitens des Laderaumes der
SpüMa mit der an der oberen Türkante angebrachten Schaltungsblende abzuschrauben. Anschließend habe ich die neue Türdekorplatte anbringen und diese eingerastet mittels an den Türseiten versenkten Türdekor-verstellschrauben fixieren können. Die Schaltungsblende habe ich dabei bei Seite gelegt und diese nicht angebracht, um den Schlossfalle-anschlag im Kloben mit dessen 2 Steuerungsschrauben visuell kontrollieren zu können.
Dabei konnte ich feststellen, dass ohne Türdekor die Schaltung SpüMa
einwandfrei erfolgt. Nachdem Türdekor angebracht wurde, hat sich
auch Türschaltungsdruck geändert, so dass sich die SpüMa zuvor
nur durch ein richtiges Türknallen schalten lies.
Unter frei liegendem Steuerungsblock zufolge der nicht angebrachten Schaltungsblende konnte ich den Schlossanschlag im Kloben kontrollieren, so dass die SpüMa nun mit leichtem Türnachdruck
schalten lässt.
Mit freundlichen Grüssen
Dietrich
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935014 Heute : 2353 Gestern : 9165 Online : 582 20.4.2024 11:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247409343719
