Liebherr Kombi KGBes 4046 Index 27A/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGBes 4046 Index 27A/001 --- Kühlschrank kühlt nicht mehr
Suche nach Liebherr 4046 Kühlschrank kühlt nicht mehr
BID = 700469
Multimeter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGBes 4046 Index 27A/001
S - Nummer : 9952028-01
seit einigen Tagen schafft das Kühlteil unserer Liebher Kühl-Gefrier-Kombi nur noch 14-18 Grad (dies ist von der Außentemperatur abhängig). Nachts kommt er runter auf 14, tagsüber werden es auch mal 19 Grad (Anzeige stimmt, hab diese mit einem Thermometer überprüft).
Gefrierteil funktioniert perfekt.
Nach diversen Erfahrungsberichten hier im Forum hab ich den Temperaturfühler der hinter der oberen Schublade im Innenraum eingeclipst ist getauscht. Jedoch ohne Erfolg.
Nach dem Einschalten lief auch der für das Kühlteil zuständige Kompressor und hat sich aber nach einiger Zeit wieder ausgeschaltet. Reagiert auch nicht auf die SC-Taste.
Keine Ahnung was damit los ist, vielleicht hat hier jemand ne Idee?
Danke und Gruß
Jochen
BID = 701153
Alena28
Gerätetyp : KGBes 4046 Index 28B/001
S - Nummer : 9952050-02
Ich hänge mich hier gleich dran, denn wir haben wohl das gleiche Problem. Letztes Wochenende und auch dieses Wochenende, kühlt unser Kühlschrank nicht mehr. Bei uns geht die Temperatur laut Anzeige bis auf 12 Grad. Haben geguckt, ob der Kühlschrank vereist ist, ist er aber nicht. Wir sind vollkommen planlos, woran dies nun liegen kann. Hatte jemand das gleiche Problem und weiß, woran es liegt bzw. was man tun kann? Danke.
Andrea
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alena28 am 11 Jul 2010 16:08 ]
BID = 702478
Renee525
Zur Homepage von Renee525
Hersteller: Liebher
Typenbezeichnung: 511064
E-Nummer: K343G118I
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): der gefrierschrank geht aber der Kühlschrank selber nicht habe im display stehen F1
Meine Messgeräte::
kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?:
Nein
so wie fange ich anm, der gefrierschrank geht aber der Kühlschrank selber nicht habe im display stehen F1und er versucht wenn ich die antaste drücke zustarten geht dann aber wieder aus was kann es sein
K343G118I
13.807.311.2
KGK3955 Index 23
Typ: 511064
Fehler: F1 mit zwei strichen dann wenn ich den Kühlschrank aus mache ist F1 weg
Frage ist F1 Fühler oder Termostadt
der Kühlschrank ist warm ??? der Motor will starten bleibt aber nicht an ??? brauche schnell hilfe danke schon mal
also er versucht zu starten und dann geht er wieder aus ich habe eine messuhr am netzstecker und wenn er starten will Höre ich das und kann es auch an der leistungsaufnahme sehen das gefrierfach läuft tadelos verbraucht ca 140 160watt, aber der kühlschrank selber nicht der will starten und geht aus und dann kommt F1 ich habe gelessen das F1 Übertragungsfehler sein soll Ursache Kabel Defekt kann das sein weil starten will er ja und wenn ein kabel defekt ist hat er ja einen Kurzen drine und schaltet wieder ab ?? Lg Renee
Fehler F1 und piepst..
Ps: brauche noch ne bedinungsanleitung für das ding.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218918   Heute : 9685    Gestern : 12817    Online : 379        7.11.2026    17:11
