Miele SpüMa G 641 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 641 SC --- Heizt nicht
Suche nach Miele 641 Heizt nicht
BID = 699322
gambade
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G 641 SC
S - Nummer : 22/53101200
Ich habe mein Problem schon einmal fälschlicherweise bei einem Thema angehängt und fange jetzt noch mal von vorne an.
Mein GS Miele G 641 SC heizt nicht mehr und zum Schluss blinken Start und Ende Dioden.
Habe folgendes überprüft:
- Wasserstand ok.
- Niveauschalter Heizung ist sauber und löst aus (gemessen).
- Temperaturfühler bei derzeitigen tropischen Temperaturen ca. 12 kOhm.
- Heizstab ok.
Es könnte sein, dass durch einen Fehler bei Installationsarbeiten im Haus einmal versehentlich Warmwasser in den Kaltwasserleitungen geflossen ist.
Beim Auslesen der Fehler kommt die Fehlermeldung auf 1 Uhr.
Ich weiss aber leider nicht, was das heisst.
War schon beim ersten mal sehr beeindruckt von der raschen Antwort.
Gerhard
BID = 699358
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gerhard, aka gambade,
nochmals willkommen im Forum und danke für Dein Verständnis.
Blinkt die LED neben der (oberen) Taste bei Schalterstellung 1-Uhr,
dann ist kein Fehler gespeichert = "F0".
Entweder hast Du den Fehlerspeicher schon versehentlich gelöscht oder
die Abfrage nicht richtig durchgeführt: Schau bitte noch mal in der
Anleitung (angefügtes Bild) nach und halte Dich genau daran.
Falls der Fehlerspeicher bereits gelöscht ist, muss erst ein normales
Spülprogramm durchlaufen, damit der Fehler erneut abgespeichert wird.
Dass mal Heißwasser zugelaufen ist, sollte nichts ausmachen, wenn es
nicht deutlich über 60°C heiß war.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 699573
gambade
Hallo Gilb,
ich habe noch einmal den Geschirrspüler laufen lassen,
bekomme bei korrekter Fehlerabfrage Fehler auf 5 Uhr.
Das ist doch Heizungsfehler?
Bei meiner Maschine ist der Temperaturfühler mit Federn von unten an das Metall des Waschraumes geklemmt. Er hat allerdings vier Adern (was sich mit dem Schaltplan deckt).
Der rote Pin ist (ziemlich) drin, der gemessene Widerstand null.
Der Heizkörper hat einen Widerstand von ca. 19 Ohm, das sollte ja so ziemlich passen.
Bin ratlos.
Gerhard
BID = 699585
Gilb
Hallo Gerhard,
ja, auf "5-Uhr" ist Fehler "F4" gespeichert, also Heizungsfehler.
Die 19 Ohm entsprechen dem 2,7 kW (230 V) Heizkörper.
Unterm Spülraum, vorne links, sitzt ein 2-poliger Temperaturbegrenzer,
der bei 83°C (neuere Ausführung bei 90°C) den Heizstromkreis, die beiden
Zuleitungen zum Heizkörper, unterbricht und nur manuell (Knopfdruck) wieder
eingeschaltet werden kann.
Wenn Du die linke Seitenwand der Maschine entfernst, kannst Du direkt am
Heizkörper messen, ob dort während der Aufheizschritte (Reinigen, Klarspülen)
auch Netzspannung anliegt. (Zuvor muss der Fehler aber gelöscht werden!)
Im unteren Bereich der linken Maschinenseite findet sich, vorne oder hinten
in der Ecke, auch noch das Heizungsrelais (2 Schließer, 230 V Spulenspannung),
welches auch zu überprüfen wäre (vielleicht klebt es gelegentlich?).
Wenn der Temperaturfühler R30, der vorne rechts im Sammeltopf (Pumpensumpf)
sitzt, Werte über 90°C ausgibt, wird ebenfalls "F4" gespeichert und das
Programm abgebrochen.
Bei 20 °C beträgt der Widerstand dieses NTC (R30) ca. 15 kΩ und
ca. 12 kΩ bei ca. 25 °C (nur Richtwerte).
Schau doch noch mal und berichte weiter...
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 699665
gambade
Guten Abend Gilb!
Super deine Tips.
Das Heizungsrelais hatte ich wirklich noch nicht überprüft.
Und das schaltet genau gar nichts.
Habe mir heute ein neues Relais bestellt, sollte Montag da sein.
Werde mich nach dem Austausch wieder melden.
Schönes Wochenende
Gerhard
BID = 700278
gambade
Habe heute das Relais per Kurier bekommen (53 Euro) und gleich eingebaut.
Fehlerspeicher gelöscht und der Geschirrspüler heizt wieder prächtig.
Danke noch mal für die Hinführung zum defekten Teil,
lg
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690418   Heute : 6316    Gestern : 12674    Online : 446        29.3.2024    13:00
