Electrolux SpüMa ESI 669
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser sammelt sich im Boden
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 669 --- Wasser sammelt sich im Boden
Suche nach Electrolux
BID = 697522
THZ
Defekt : Wasser sammelt sich im Boden
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 669
Ich hab ein Problem mit einem Geschirrspüler von Electrolux ESI 669 (in Mietwohnung): nach Abschluss eines Waschvorgangs, wenn ich die Maschine ausräume und dann nach und nach wieder fülle, dann ist die Maschine nach einem oder zwei Tagen plötzlich wieder voller Wasser! Das Wasser steht bis oberhalb vom Bodenblech. Grob und Feinsieb sind gereinigt, das Wasser läuft auch nach jedem Spülvorgang vollständig ab, nur plötzlich steht da wieder Wasser drin. Es ist nie ein Geräusch zu hören, dass da Wasser hineintropfen würde zum Beispiel, das Wasser ist einfach plötzlich da! Woher kann das kommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218989   Heute : 9757    Gestern : 12817    Online : 378        7.11.2026    17:20
