Whirlpool Kombi ART 462/3-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp Kühlteil zu hoch, TK ok
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool ART 462/3-LH --- Temp Kühlteil zu hoch, TK ok
Suche nach Whirlpool
BID = 693608
marcel77
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temp Kühlteil zu hoch, TK ok
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ART 462/3-LH
S - Nummer : Service 1: 856446222011
Typenschild Zeile 1 : TYP CB283W
Typenschild Zeile 2 : Service 2: 110343021197
unsere Kühlkombi hat Macken. Es handel sich um ein Einbaugerät mit einem Kompressor und einem Strellrad im Kühlteil. TK hat Konstant -18°. Kühlschrank nur +10°. Kompressor läuft regelmässig, aber eher selten.
Wir haben den Kühlschrank vorgezogen und das Gitter auf der Rückwand gereinigt, war aber nicht sehr verschmutzt.
Ich habe das Thermostat ausgebaut und stiess schon aufs erste Problem: das lange Röhrchen. Sitzt dieses immer in einem richtigen Führungsröhrchen? Ich habe den Eindruck, dass dieses einfach in der Seitenwand ruht und auch kein Führungsröhrchen gefunden.
Das Thermostatgehäuse ist über einen Stecker mit 3 Adern mit dem Rest des Kühlschranks verbunden. Ich vermute mal, das es sich hierbei um Phase, geschaltete Phase und Neutral handelt? Am Thermostatgehäuse gibt es auch einen Schalter für schnellfrieren. Ich habe zuerst an der Luft gemessen: Drehrad auf ein = Durchgang Phase zu geschaltete Phase. Aus Ermangelung eines zweiten Kühlschranks habe ich das Röhrchen in einen Gefrierschrank gehalten und nach wenige Sekunden hörte ich ein kurzes Klack und kein Durchgang Phase zu geschaltete Phase mehr. Röhrchen wieder raus und ein paar Sekunden apäter wieder Durchgang.
Kann es sein, dass das Thermostat insofern defekt ist, dass die Schaltschwelle zu hoch ist? Wobei wir im Betrieb auch den Eindruck hatten, dass die Stellung des Drehrades keinen Einfluss auf die Temperatur hat. Es waren nun immer ca 10° im Kühlschrank und -18° im Gefrierteil.
Ich würde morgen mal versuchen, das Thermostat zu überbrücken. Sehe ich das richtig, das, wenn der Kühlschrank dann wieder kalt genug wird, nur das Thermostat einen Schaden hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
BID = 694038
Zumindest wäre es whrscheinlich.
Die dritte Ader sollte jedoch der Schutzleiter sein.
Ein Neutralleiter hingegen wird am Thermostat nicht benötigt.
BID = 694046
marcel77
Hallo Sam,
hatte den Kühlschrank gestern im "Handbetrieb" und er wurde kalt. (Richtig kalt, an der Rückwand zum Teil -15°, Innenraum ca +3°). Durchlaufen wollte ich ihn nicht lassen und so habe ich ihn ca. im Halbstundenrhytmus ein und aus geschaltet
Kann es sein, dass der Schutzleiter irgendwo über Gehäusekontakt kommt? Neutral wird doch die Kühlschrankbeäuchtung benötigen? Die gesamte Einheit (Plastikgehäuse mit Thermostat und Birne) ist mit einem Stecker mit 3 Adern mit dem Rest des Kühlschranks verbunden. Da drin ist das Thermostat auch noch mal mit 3 Adern verbunden. Auch hier dachte ich: Phase, geschaltete Phase für Licht und geschaltete Phase über Temp?
Ich werde nun sehen, dass ich eine neues Thermostat bekomme. Interessant wäre noch, ob mir jemand erklären kann, wie ich das Röhrchen einbaue? Wie schon geschrieben, finde ich kein Führungsröhrchen.
Gruß Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 303        7.11.2026    17:10
