Constructa SpüMa CG 313 J1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 313 J1 --- Kein Wasser
Suche nach Constructa Kein Wasser
BID = 693417
noxpox
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 313 J1
ich habe ein Problem an meiner Spülmschine und möchte hier auf diesem Wege um Unterstützung bitten:
Die Maschine bekommt kein Wasser, der Zulauf bis zum Aquastop ist i.O. Abpumpen und Heizen funktioniert. Wobei meine Frau sagte, dass kurz vor dem Auftreten des Fehlers Restwasser in der Maschine stand, dies hat sich aber beim Testen nicht (mehr) bestätigt. Als mögliche Fehlerquellen für das aktuelle Problem (kein Wasser) vermute ich den Aquastop oder dessen Steuerung?
Der Aquastop macht zu keiner Zeit irgendeinen Mucks. Es gibt zwei Mikroschalter, die im Stromkreis des Aquastops tätig sind: Der Schalter am Schwimmer des Überlaufschutzes in der Bodenwanne funktioniert einwandfrei, der 2. an der linken Seite (an der Wassertasche) funktioniert ebenfalls.
Ich habe mal gemessen, was am Aquastop ankommt: Bei fast allen Stellungen des Programmwahlschalters liegen so um die 60 Volt an. Nur an zwei Stellungen liegen 230 V an, dies sind allerdings Stellungen, bei denen die Spülmaschine natürlicherweise keine Reaktion zeigt (z.B. am Programmende). Ich habe hier im Forum für andere Spülmaschinentypen gelesen, dass am Aquastop 230 V anliegen sollten...
=> Sind die gemessenen Spannungen i.O. bzw. öffnet der Aquastop nur bei 230 V oder reichen auch die 60 V?
=> kann ich den Aquastop testen, indem ich direkt 230 V anhänge, oder ist das eher unklug (Zerstörungsgefahr?)?
Evtl. kann hier jemand helfen.
Vielen Dank
Frank Blum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437379   Heute : 13147    Gestern : 29111    Online : 342        21.11.2026    14:48
