Juno/Electrolux SpüMa jsv65900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizrelais defekt
Serverzeit: 01 11 2026  20:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno/Electrolux jsv65900 --- Heizrelais defekt
BID = 692614
flamersheimer
Defekt : Heizrelais defekt
Hersteller : Juno/Electrolux
Gerätetyp : jsv65900
S - Nummer : 43170017
FD - Nummer : 911986001
anscheinend ein altbekannter Fehler.
Das Relais ist überhitzt und hat sich ausgelötet.
Leiterbahn ist leicht beschädigt.
Neuteil 180 € laut Monteur.
Bei ebay eine baugleiche Platine für 40 € mit Garantie.
AKO 546 950-03
Type EE 228
Rom Code ist auch gleich.
Vom Monteur habe ich gehört, dass die Teile konfiguriert werden müssen.
Heisst das, das die Platine bei mir so nicht laufen würde?
Platine kommt aus einer AEG Maschine
Habe bei Juno einen Kulanzantrag gestellt, da es anscheinend ein Serienfehler ist (5 Jahre alt).
Gibt es vielleicht noch eine bessere, günstigere Rep-Möglichkeit?
Danke und Grüße
Armin
BID = 692739
Bubu83
Stell doch mal Bilder von den Leiterbahnen und dem Relais rein. Wenn da nicht allzuviel hinüber ist, könnte man vielleicht im günstigsten Fall das Relais einzeln ersetzen. Solche Relais kosten nicht viel.
Viele Grüße
Bubu
BID = 692908
flamersheimer
Hallo Bubu,
hier die Bilder.
Ich bin unsicher ob eine Reparatur evtl. brandgefährlich sein könnte. Kann das schlecht einschätzen, und möchte mir natürlich nicht die Hütte abfackeln.
Muss bei der Austauschplatine von ebay eigentlich die "Nummero di Programma" übereinstimmen? Ist da die Konfiguration mit gemeint?
Viele Grüße und schon mal danke
Armin
BID = 692927
prinz.
Moin
Wenn man mit Lötkolben umgehen kann und den üblichen Rest an Werkzeug zum reinigen hat kann man das reparieren.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 692959
flamersheimer
Hallo Prinz,
einen Absaugpumpe, eine Lötstation und bescheidene Hobbylötkenntnisse hätte ich. Wie sieht es mit der Reparatur der Leiterbahn aus? Reicht etwas Lötzinn oder arbeitet man mit zusätzlichem Draht?
Wird der Fehler mit einem neuen Relais direkt wieder auftauchen?
Fragen über Fragen... vielen Dank schonmal.
Grüße
Armin
BID = 693030
prinz.
Moin
Draht nicht Draht kommt auf die Gegebenheiten drauf an.
Aber tröste dich der Fehler kommt auch mit einer neuen Platine wieder.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194011540   Heute : 61654    Gestern : 69773    Online : 444        1.11.2026    20:00
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
