Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579SC Reparaturtipps zum Fehler: Vermutung Wasserstand Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 689941
Holger Issle Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Weil im Schönbuch
Defekt : Vermutung Wasserstand
Gerätetyp : G579SC
S - Nummer : 1371....
FD - Nummer : der Rest
Typenschild Zeile 1 : des Typenschildes
Typenschild Zeile 2 : ist nicht
Typenschild Zeile 3 : mehr lesbar
unsere Spülmaschine spült nicht sauber, bei öffnen der Tür während des Programms kommt mir der Wasserstand sehr niedrig vor. Es ist nicht genug Druck da um den oberen der 3 Arme zu bedienen.
Ich habe bereits vor einiger Zeit die Laugenpumpe ersetzt (weil undicht), nach Hilfe hier, sowie den Abwasserschlauch. Daher kenne ich schon den Trick, auf die rechte Seite legen und Boden abschrauben. Eine bescheuerte Lösung, unbequem und das Restwasser läuft dann halt raus...
Baujahr der Maschine: zwischen 1992 und 1994
Durchlauftest Wasserleitung: >20L/min, Warmwasser
Durchlauftest Zulaufschlauch in den Eimer, Kaltprogramm: max. 2,5L/min
Verdacht: Aquastop-Ventil hinüber
Meinungen, Vorschläge, etc... vor allem, brauche ich einen speziellen Zulaufschlauch oder tut es "jeder" - Frau meckert wegen derzeitigem Handspülprogramm, es eilt also
Danke und Ciao,
Holger
Ciao,
Holger |
BID = 690021
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Holger,
danke, dass Du uns wieder Dein Vertrauen schenkst.
Tatsächlich wird der AquaStopSchlauch (WPS-Schlauch) defekt sein.
Es muss für die G 579 SC ein spezieller Zulaufschlauch sein, der
6 Liter pro Minute durchlässt und dessen Ventil mit 230 Volt angesteuert
wird. Die aktuelle Material-Nr./Teile-Nr. ist
7638500 - Wasserschutzeinrichtung 220-240V 50/60HZ (2 Meter lang)
und kostet 133,28 € ab Werk.
Bevor die Spülmaschine auf die rechte Seite gekippt wird, sollte
der Deckel vom Salzbehälter abgeschraubt werden und dieser soweit
möglich abgesaugt werden (nur das Wasser herausschöpfen oder saugen)
und der Spülraum auch (Feinfilterblech entfernen und Sammeltopf
absaugen oder ausschöpfen/austupfen). Dennoch wird immer noch etwas
Wasser aus dem Gerät auslaufen, was sich aber mit ein/zwei Tüchern
bändigen lässt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 690057
Hallo Gilb,
damit ist die Entscheidung gefallen, bei der besten aller Ehefrauen - eine neue muß her. Wir werden also mal Läden stöbern gehen.
Tendenz ist derzeit die 1355sci in XXL ...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180970128 Heute : 7208 Gestern : 9907 Online : 347 23.4.2024 19:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102628946304
