Whirlpool WäTro AWZ881
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht richtig
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ881 --- Wäsche trocknet nicht richtig
Suche nach Whirlpool
BID = 684485
neckilecker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht richtig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ881
S - Nummer : 857588103000
Hallo Leute!!
Habe an meinem Kondenstrockner Whirlpool AWZ 881 die zwei Festwertthermostate erneuert weil die Kontakte verschmort waren und auch die Kontakte abgebrannt sind.
Die Heizung ist vorher auch schon nicht gelaufen.Nachdem die Thermostate erneuert worden sind läuft die Heizung wieder aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken.Erst nach mehrmaligem anstellen des Trockners.Gibt es noch ein anderes Thermostat oder Feuchtigkeitssensor das defekt sein könnte oder muss der Feuchtikkeitssensor mal gereinigt werden??
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
BID = 684498
neckilecker
Der Trockner läuft so ca. 10 Minuten und dann Kühlt er ab und die Programme sind fertig
BID = 685178
Schnurzel
Klar daß das Gerät die Restfeuchte nicht richtig misst.
Also:alles in frage kommende kontrollieren!
BID = 685256
neckilecker
Was und wie soll ich denn Messen???
Ich habe die Feuchtikkeitssensoren auch schon gereinigt kann ich die auch irgendwie messen??
BID = 685693
neckilecker
Ich habe jetzt mal die zwei kabel von den Feuchtigkeitssensoren zusammengemacht und jetz wird die Wäsche trocken muss ihn aber später wieder abstellen sonst wird er zu heiß.Ich nehme mal an das die Sensoren auch noch defekt sind.
BID = 686679
neckilecker
So ich habe mal die Feuchtigkeitssensoren mit einem Reinigungsvlies für Kupferrohre gesäubert und sie da der Trockner läuft wieder richtig!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219037   Heute : 9805    Gestern : 12817    Online : 244        7.11.2026    17:26
