Whirlpool WäTro AWZ881
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht richtig
Serverzeit: 02 11 2026  11:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ881 --- Wäsche trocknet nicht richtig
Suche nach Whirlpool
BID = 684469
neckilecker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht richtig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ881
S - Nummer : 857588103000
Messgeräte : Duspol
Hallo Leute!!
Habe an meinem Kondenstrockner Whirlpool AWZ 881 die zwei Festwertthermostate erneuert weil die Kontakte verschmort waren und auch die Kontakte abgebrannt sind.
Die Heizung ist vorher auch schon nicht gelaufen.Nachdem die Thermostate erneuert worden sind läuft die Heizung wieder aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken.Erst nach mehrmaligem anstellen des Trockners.Gibt es noch ein anderes Thermostat oder Feuchtigkeitssensor das defekt sein könnte oder muss der Feuchtikkeitssensor mal gereinigt werden??
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055858   Heute : 33837    Gestern : 74163    Online : 440        2.11.2026    11:54
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
