Siemens Waschmaschine Siwamat 9100 Reparaturtipps zum Fehler: LED´S blinken,WM oF. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 683842
Siwa91 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fahrland
Defekt : LED´S blinken,WM oF.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9100
FD - Nummer : 04 FD 781105319
Siwamat 9100
E-Nr: WP9100 1
FD: 04 FD 781105319
Fehlerbeschreibung:
19:02 14.04.2010
Verschluss der Trommel geschlossen, Deckel der
WM geschlossen
Taste Ein / Aus ist betätigt (eigeschaltet),
LED Ein leuchtet.
Programmwahlschalter auf Abpumpen, Kochwäsche oder oder oder,
egal welche Programmwahl eingestellt ist, es passiert immer das gleiche.
Taste Start betätigt, LED über Starttaste leuchtet und
die Programmablauf LED z.B.Schleudern/Abpumpen leuchtet wenn die Vorwahl Abpumpen gewählt wurde.
Die WM fängt kurz an zu schleudern, hört sofort auf und die 3 LED´s
für den Programmablauf fangen gleichzeitig an zu blinken.
Die LED über der Starttaste ist aus, die LED Ein leuchtet.
Dieser Fehler / Ablauf ist ständig vorhanden, egal welche
Programmvorwahl vorher eingestellt wurde.
Zurücksetzen der WM ist durch Stecker ziehen möglich!
Zurücksetzen ist auch möglich, wenn
-Programmwahlschalter auf Stellung Neuwahl
-Taste Vorwäsche und Start drücken und halten
-Gerät einschalten
-Tasten wieder los lassen
-> LED über der Start Taste blinkt nun
Meine Frage in das Forum...
Gibt es Erkenntnise zu dieser Beanstandung, was ist die Ursache?
Gruß, und vielen Dank vor ab Axel....
BID = 684001
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Tachogenerator prüfen, dieser sitzt stirnseitig -gegenüber der Abtriebsrolle- unter einer Abdeckung und besteht aus einem ringförmigen Permanentmagneten -sitzt auf der Achse- und einer drumherumsitzenden Wicklung, von der zwei Drähte zum Kombistecker führen.
Es gibt mehrere mögliche Fehler:
Der Magnet ist gebrochen und liegt unter der Abdeckung,
der Magnet hat sich aus seinem Sitz herausgedreht, indem er -mit seiner aufgeklebten Plastikschraube drunter- sich befinden müsste,
die Quetschverbindung -am Kombistecker- zur Steckzunge oder die Steckzunge selbst ist oxidiert,
die Wicklung ist defekt(selten),
W.G. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932577 Heute : 9078 Gestern : 8415 Online : 529 19.4.2024 23:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,631523132324
